Работа вентиляторов системы охлаждения Daewoo Leganza
yurii707
Привет всем. У меня американец 2,2 когла проезжаешь по городу порядка 40-50 км когда движок уже разогрет, и глушешь движок и вытаскиваешь ключ с зажигания то вентиляторы радиатора тоже глохнут,если я не ошибаюсь они должны выключатся и включатся автоматически,не зависимо от зажигания?. Заезжал в сервис спрашивал,там говорят что это у всех корейцев такая беда. Посоветуйте как быть,и действительно ли так,как говорят в сервисе. Можно ли найти решение? Заранее спасибо.
Barsuk
14.06.12  |
14.06.12 |
to yurii707: у меня точно также работает. Вроде всё логично, питание отключил- вентиляторы остановились, иначе как они будут работать на обесточенной системе ...
yurii707
14.06.12  |
14.06.12 |
Так у большинства авто и даже у ваз 15 модели они работают автоматически. У тебя антифриз ест из за этого?
Barsuk
14.06.12  |
14.06.12 |
yurii707:
на счёт антифриза не замечал, вроде уровень стабильно держится. Возможно автоматически работают на более новых машинах, Леганза всё же выпускалась достаточно давно.
yurii707
14.06.12  |
14.06.12 |
У тебя тоже американец?
Barsuk
14.06.12  |
14.06.12 |
Да, у меня американка
WILLI77
16.06.12  |
16.06.12 |
ДА ВСЁ НОРМАЛЬНО ПАРНИ,ЭТО У НИХ С РОЖДЕНИЯ ТАКАЯ ХРЕНЬ .
voltik
16.06.12  |
16.06.12 |
Можно собрать схему на вентилятор типа турботаймера. только это нахрен ненадо.
Sem
Sem
26.06.12  |
26.06.12 |
А у меня вчера разорвало боковой бачок радиатора, это уже второй разрыв первым разорвало патрубок за движком, и всё это чудо происходит когда вкл кондей, темпер подымается и вот, сейчас снял радик а он забит % на 70 низ будто грязью замазали, и радиатор кондея примерно в таком же состояние, так вот вопрос это происходит из за грязных радиаторов?
26.06.12  |
26.06.12 |
to Sem: перенесено.
mix444
01.07.12  |
01.07.12 |
Ребята у меня вентилятор включаются при красном делении. заменил датчек вентилятора не помогло, вроде термостат работает, что делать?????? не пойму.
MegaJan
02.07.12  |
02.07.12 |
to mix444: Помпа живая?
02.07.12  |
02.07.12 |
to mix444: Включением вентилятора управляет ЭБУ. Вам следует подъехать на диагностику и проверить температуру его включения. При необходимости, сервисным сканером эту температуру можно изменить.
MegaJan
02.07.12  |
02.07.12 |
to Messir: А помоему включением вентилятора занимается датчик температуры и реле. Когда температура поднимается датчик замыкает цепь и включает кулеры. Или я не прав??
03.07.12  |
03.07.12 |
to MegaJan: Включением управляет ЭБУ.
driver71
31.07.12  |
31.07.12 |
to Barsuk: mATr1xX прав вентиляторами управляет ЭБУ. есть два режима высокой скорости (вентиляторы включаются каждый на 12 в) и низкой (вентиляторы включаются последовательно). Видимо какая-то проблема с системой есть, поскольку например у меня в машине старый хозяин разрезал парубок и вставил туда датчик(термостат) на основной вентилятор. И теперь даже при выключенном зажигании пока машина не остынет вентилятор работает. Буду исправлять.
driver71
31.07.12  |
31.07.12 |
А где датчик вентилятора стоит?
03.08.12  |
03.08.12 |
to driver71: Стоит на радиаторе.
driver71
03.08.12  |
03.08.12 |
Согласно Мануала датчика 2 . Один зацеплен непосредственно на индикатор температуры двигателя в панели. Второй дает сигнал температуры охлаждающей жидкости на ЭБУ, который в свою очередь и управляет вентиляторами. На радиаторе датчика не нашел. Народные умельцы, мастера разрезали патрубок, вставили туда трубу в которую врезали датчик. Проводку всю порешали и напрямую через этот датчик подали питание на основной вентилятор. О неприятном. Приезжаю на работу, глушу машину а "пацаны" смотрят : Как так хозяина нет а вентилятор работает. Причем работает достаточно долго поскольку движения жидкости то нет. Сегодня померил сигнал на ЭБУ с правильного датчика. Вроде приходит. Возможно программеры порог включения переставили, а может просто температура еще маленькая. Буду разбираться.
m29a
26.09.12  |
26.09.12 |
Доброго времени суток! Леганза 1999гв, 2.0 автомат.
Такая вот проблема, утром на холодную поворачиваешь ключ, и срабатывает вентилятор радиатора на полную пощьность! из за чего напряжения нет даже стартер провенуть.
Подумал что Датчик температуры охлаждающей жидкости вышел из строя, заменил его, замени и контакт (папу).
Одел клейму на аккум, все ок! грею машину включается вентилятор через пару минут и сразу на полную мощность, как будто разъем с датчика сняли. Ждем пока остынет машина, на холодную поворачиваешь ключ и снова сразу на полую силу стартует вентилятор. Снова приходится клейму скидывать.
В чем ещё проблема может быть?
какие релле отвечают? как протестить? как исключить проблему с ЭБУ?
может кто сталкивался?
И ещё может кто подскажет как Датчик температуры охлаждающей жидкости тестить? какое сопративление должен давать на горячую и холодную, на датчик какое напряжение должно прихоить?
voltik
26.09.12  |
26.09.12 |
to m29a:
Так ЭБУ работает (включает вентиляторы на всю) при ошибке, "ЧЕК" случаем не горит.
12345...
