не идет питание на компрессор кондея Daewoo Leganza
choson
Доброго времени суток,господа!Суть проблемы в следующем:решил заправить кондей,в результате диагностики на сервисе вынесли вердикт-полетел компрессор кондея.Купил другой на разборе,установил при попытке включения реакции никакой.Все предохранители в порядке,при подключении плюса напрямую компрессор пашет.Где искать обрыв?У меня климат контроль.Подскажите кто сталкивался с подобной проблемой
Dmitrii (Леганза Аме
12.06.12  |
12.06.12 |
данная проблема скорее всего исходит из-за отсутствия в системе фреона, там стоит датчик , и при отсутствии фреона размыкает цепь во избежании "гибели" компрессора
13.06.12  |
13.06.12 |
Dmitrii (Леганза Америка АКПП 2.2): данная проблема скорее всего исходит из-за отсутствия в системе фреона, там стоит датчик , и при отсутствии фреона размыкает цепь во избежании "гибели" компрессора #
Совершенно верно.
Если нет фреона, компрессор не включится.
«Электрика»
13.06.12  |
13.06.12 |
choson: результате диагностики на сервисе вынесли вердикт-полетел компрессор кондея.Купил другой на разборе,установил при попытке включения реакции никакой #
Интересно-что это за сервис такой? почему питание не проверили?
stas73
18.02.15  |
18.02.15 |
Под капотом есть блок реле и предохронителей найти реле кондея там могут окислеца контакты вытаскиваем и встовляем или чистим внутри контакт есле помогло услышете как клацнет муфта
