Умер генератор или пробой в электрике Daewoo Leganza
Претензия
Доброго времени суток!
Прошу совета!
Машина не заводится (разряжается аккумулятор) после следующих действий на заведенной а/м:
- горят габариты и ближний/дальний свет;
- включена магнитола;
- падают обороты при нажатии педали тормоза (при совместно включенном свете фар);
- более 5-ти минут открыта одна из дверей.
При этом, если ничего из этого не делать, то машина элементарно заводится даже после длительного состояния в заглушонном состоянии.
Что это? Генератор? Пробой в проводке?
З.Ы. Аккумуляторы меняем при каждой разрядке.
31.05.12  |
31.05.12 |
to Претензия: Вам для начала следует проверить напряжение бортовой сети при заведенном двигателе и включенных фарах. напряжение должно быть не ниже 13,7В.
После, проверьте ток утечки на заглушенном двигателе. Все выключено и двери закрыты. О том, как это сделать читайте тут.
Претензия
31.05.12  |
31.05.12 |
Спасибо за совет - вечером попробуем.
Претензия
06.06.12  |
06.06.12 |
Отписываюсь.
Замер напряжения показал при полной нагрузке "0")))
После перебора генератора (щетки, подшипники и т.д.) всё заработало...
Надеюсь, что хоть лето прокатаюсь ещё ))
После ремонта напряжение держит строго 14В при полной нагрузке.
Спасибо за поддержку!
07.06.12  |
07.06.12 |
Претензия: После перебора генератора (щетки, подшипники и т.д.) всё заработало... #
щетки, подшипники и что еще?
Или же дело было просто в умерших щетках?
almetcity116
25.04.14  |
25.04.14 |
to Претензия: а какие подшипники ставил? у меня сегодня заклинил шкиф генератора, пришлось скидывать ремень чтоб доехать до дома. завтра буду разбирать генератор, хотелось бы узнать от чего могут подойти? и надо ли их выпресовывать?
geban
25.04.14  |
25.04.14 |
лучше гену к спецам, сам подшипник не выпресуешь или просто доломаешь генератор
Daewoo Leganza
DiBuz
26.04.14  |
26.04.14 |
geban: лучше гену к спецам, сам подшипник не выпресуешь или просто доломаешь генератор #
Там вроде ничего такого сложного с первого взгляда, а как доходит до выковыривания - вылазит геморой. Подшипники самые ходовые. Присоединяюсь к совету Жебана - обратись к электрикам, которые занимаются ремонтами генераторов и стартеров - такие есть в каждом городишке.
almetcity116
28.04.14  |
28.04.14 |
жебану и дибузу спасибо. отдам ген толковому автослесарю, будет перебирать. просто интересно, от чего подходят подшипники, ну чтоб были в наличии. просто тачка уже с пятницы стоит, а машинка ой как нужна.
в одной теме писали что от нексии подходят. это правда?
almetcity116
28.04.14  |
28.04.14 |
его что снять с вала не возможно?
Daewoo Leganza
DiBuz
29.04.14  |
29.04.14 |
to almetcity116: передний подшипник кажись 303-й ... Хотя могу ошибаться. В общем они не то что с Нексии - они с половины всех легковых генераторов подходят, да и с задним ситуация похожая. У ребят, которые занимаются ремонтом генераторов такие как правило лежат не то что "на всякий случай", а в разных производителях по несколько штук.
Насчет сложностей тоже сказать ничего определенного не могу - то ли из крышки его тяжело выковырять, то ли с вала сбить - ХЗ. Конечно если есть гараж с нормальными тисками, инструмент и хотя-бы одна правая рука (в том смысле, что не страшно, если вторая будет левая), то вполне можно заморочиться и наверняка получится. Но во дворе на бордюре при помощи 3-х ключиков из набора и тряпочки - 100% не получится ;)
almetcity116
29.04.14  |
29.04.14 |
to DiBuz: благодарю.
