указатель левого поворота быстро моргает Daewoo Leganza
Barsuk
Указатель левого поворота начал моргать гораздо быстрее обычного, причём это не всегда, иногда он включается в обычном ритме. Аварийка и правый поворот работают штатно. Что могло случится с левым поворотником, что проверять ?
07.05.12  |
07.05.12 |
to Barsuk: Проверьте реле. Так же предохранитель.
Barsuk
07.05.12  |
07.05.12 |
Реле идёт одно, и на правый, и на левый поворот, при проблеме с ним, правый поворот тоже бы барахлил, но он работает стабильно. Предохранитель снимал, без него поворотник вообще не работает, видимо проблема где-то ещё..
07.05.12  |
07.05.12 |
to Barsuk: Самое элементарное: если указатели поворотов начали мигать с удвоенной частотой, проверьте целостность лам в повторителях поворотов, если лампа сгорела то остаётся ее заменить и довольствоваться работой повторителей в "обычном их режиме" если же все лампы целы, то проверьте печатную плату заднего фонаря, ее контакты и разъёмы, проблема часто кроеться именно в ней.
07.05.12  |
07.05.12 |
mATr1xX: проверьте целостность лам в повторителях поворотов #
Совершенно верно. Проверяйте работу бортовых указателей.
Возможно даже, что в како-то из них установлеа лампа меньшего номинала.
Barsuk
09.05.12  |
09.05.12 |
Вчера ковырялся с поворотником, снял передний - левый, а там колхоз: поворотник (не родной) под одноконтактную лампу переделан под двухконтактную(родную) лампу, провода проходят сквозь выломанные контакты патрона и просто припаяны к контактам лампы . Одна нить сгоревшая. Видимо из-за уменьшенной нагрузки нестабильно работает поворотник. Теперь, чтобы поменять лампу нужно тащить паяльник к машине, блин.
И ещё, пока изучал инфу в нете по поворотнику, наткнулся на топик на одном форуме, его смело можно сюда добавлять в FAQ, вопрос раскрыт на все 100% , даже контакты реле поворотника по обозначениям совпадают с реле Леганзы. вот ссылка https://2126.ru/forum/index.php?topic=73092.0
11.05.12  |
11.05.12 |
to Barsuk: Сделайте все работы и опишите отдельной темой решение своей проблемой и желательно с фото. Мы и добавим ваш пост в FAQ.
Barsuk
09.07.12  |
09.07.12 |
Проблему решил просто, с разборки купил БУ поворотник с патроном под двухконтактную лампу, в комплекте шёл полноценный разъм с ответной частью, с проводами. Припаял провода на свои места, и проблема решена. Слева на фото- снятый, не родной поворотник на 2х проводах, справа- купленный 3х проводной.
09.07.12  |
09.07.12 |
to Barsuk: Рад что проблема решилась, спасибо что отписались. Буду вопросы обращайтесь.
Vladimir78
14.03.13  |
14.03.13 |
to Barsuk: где это реле ?
Barsuk
14.03.13  |
14.03.13 |
Vladimir78: to Barsuk: где это реле ? #
блин, сейчас с ходу и не вспомню, по-моему под рулевой рейкой слева.. Включите поворотник и по звуку это реле можно найти..
