Ошибка Р1627, постоянно работают вентиляторы Daewoo Leganza
vaial
леганза 22 л авт  стрелка бака когда доходит до середины, возникает чек и включаются 2 пропеллера и стрелка уровня топлива  начинает сползать в красную зону/.
заливаю полный бак все проходит... по обиди 2  ошибка Р1627
08.03.12  |
08.03.12 |
to vaial: Ошибка Р1627 означает сбой в работе ЭБУ. Произойти это может по причине выхода из строя любого из датчиков, будь то датчик скорости или датчик температуры двигателя.
В Вашем случае, это связано с датчиком уровня топлива. По всей видимости, его придется заменить.
vaial
08.03.12  |
08.03.12 |
в баке помимо датчика уровня стоит 2 других и инфу не найти стоят на самом баке
vaial
08.03.12  |
08.03.12 |
блин и ошибка. эта вроде только по обиди 2 на эбу косит а так эта по другому. я читал ее но не сран.. ланчем.
real-madrid89
15.11.12  |
15.11.12 |
Как правильно понять ошибку P1627???
voltik
15.11.12  |
15.11.12 |
vaial
Износ датчика топлива, ошибка идет в ЭБУ, ЭБУ переходит в аварийный режим. Датчик не найдешь, ставь насос от Ланоса.
akulinichev
08.06.14  |
08.06.14 |
ребят не нашел тему вылазиет ошибка P0171 расшивровку знаю бедная смесь расход у меня увеличился. лямбда новая до нее ошибка тоже была с чего начать то лучше??? где копать то ?? свечам 2 месяца двух контактные ставил.
Daewoo Leganza
DiBuz
09.06.14  |
09.06.14 |
Ищи подсосы воздуха. Вполне вероятно сосет из шланга вакуумного усилителя тормозов
akulinichev
09.06.14  |
09.06.14 |
to DiBuz: спасибо посмотрю, а еще какие причины могут быть?
karel1973
09.06.14  |
09.06.14 |
Выпускной коллектор не подсекает?
akulinichev
09.06.14  |
09.06.14 |
to karel1973: да вроде нет,щас поеду просмотрю всё
almetcity116
14.06.14  |
14.06.14 |
to karel1973: Karel, на моей подсекает выпускной коллектор, в районе клапана ЕГР. на что может влиять?
karel1973
14.06.14  |
14.06.14 |
Если ДК стоит, то неправильно будет определяться состав смеси. Перерасход будет.
almetcity116
14.06.14  |
14.06.14 |
to karel1973: что такое ДК?
almetcity116
14.06.14  |
14.06.14 |
датчик кислорода? т.е. лямбда зонд?
нет у меня это не стоит.
двигло C20XED без лямбды.
20091974
08.12.14  |
08.12.14 |
Блин не работает спидометр датчик бака неправильно показывает и вентелятор постоянно работает подскожите с чего начать.....
20091974
08.12.14  |
08.12.14 |
Dd
Daewoo Leganza
DiBuz
09.12.14  |
09.12.14 |
Кулер работает из-за ошибки. Поскольку не работает спидометр, можно было бы предположить проблемы в Датчике Скорости или провОдки к нему, но почему тогда неправильно показывает уровень топлива???
Как вероятность - замкнуло что-то на приборке. Но наиболее вероятно провода от датчика скорости где-то перетелись или коротят, а уровень топлива либо отдельная проблема, либо коротит вместе с ДС .
Короче, надо звонить, но только очень аккуратно. А вообще сперва бы просканировать ошибки.
Sani_32
20.04.15  |
20.04.15 |
У меня ошибка Р1627 выскочила при движении по трассе, стрелка бензина упала на ноль и пришлось на протяжении 60 км каждые 15-30 сек скидывать ошибку. На следующий день начал разбираться в чем беда, снял бензонасос, с ним всё в порядке (у меня не родной), в итоге случайно одел разъем на насос больше чем нужно чтобы вставить шпонку и все заработало, оказалось что контакт был плохой
Daewoo Leganza
DiBuz
21.04.15  |
21.04.15 |
Sani_32: У меня ошибка Р1627 выскочила при движении по трассе, стрелка бензина упала на ноль и пришлось на протяжении 60 км каждые 15-30 сек скидывать ошибку. На следующий день начал разбираться в чем беда, снял бензонасос, с ним всё в порядке (у меня не родной), в итоге случайно одел разъем на насос больше чем нужно чтобы вставить шпонку и все заработало, оказалось что контакт был плохой #
Получается, можно предположить, что ЭБУ пресекает плохой контакт БН ... Это вполне логично - БН достаточно мощный энергопотребитель, а значит плохой контакт на него грозит нагревом и искрой, что в районе топливного бака, мягко сказать, не комильфо, по вполне очевидным противопожарным причинам. Так или иначе, спасибо за решение - учтем на будущее.
