Генератор с Опеля вектры б на леганзу 2.2 Daewoo Leganza
gagarin66
всем привет. поставил бошевский генератор 125ам. с опеля вектры б на легу 2.2. всё работет. но не магу подключить провада на лампочку.
в родном стоял разъём с двумя проводами. а в бошевском болт. пробовал оба не горит. кто-нибуть знает в чем дело
29.07.14  |
29.07.14 |
to gagarin66:
Схемы контроля зарядки разные.
Сделать может только автоэлектрик с опытом подобного "колхоза".
akulinichev
10.08.14  |
10.08.14 |
to gagarin66: я поставил себе такой же и все работает,провода с фишки удлинял чудок напаял на них колечки, один пошел на один болт другой на другой болт на гене, и плюс еще с акб толстый на плюсовой на гене и все.
10.08.14  |
10.08.14 |
akulinichev: я поставил себе такой же и все работает #
Если не трудно, сделайте фото и опубликуйте. Моделей генераторов огромное множество.
akulinichev
10.08.14  |
10.08.14 |
to *АвтодeД: блин не удобно фоткать,ну вот что получилось
akulinichev
10.08.14  |
10.08.14 |
даже красный проводок оторван))) а так бы и не заметил
akulinichev
10.08.14  |
10.08.14 |
ну вот зеленый я так понимаю сигнальный, красный не знаю и слева большой болт на него я кинул толстый провод с акб который идет
10.08.14  |
10.08.14 |
to akulinichev:
Фотки перезагрузил. И индикатор зарядки работает?
С оторванным проводом? Узнаю Российский родной "колхоз".
akulinichev
10.08.14  |
10.08.14 |
to *АвтодeД: да индикатор работает тухнет лампа с оторванным проводом))) и зараядка идет замерял тестером
Daewoo Leganza
DiBuz
25.02.18  |
25.02.18 |
Парни, подскажите пожалуйста, по каким параметрам искать гену от ОВБ?А то я только понимаю , что не меньше 100А, а в остальном?Хочу прикупить б/у
