двигатель дымит и кушает масло Daewoo Leganza
meleh
купил машину Daewoo Leganza 1999 г 2.0 16 клап.проблем не было 2.5 года но резко стала дымить.Правда и до этого кушала масло до 2 лит.на10000км. Поменял сальники клапанов сразу перестала дымить но через пару недель стала опять дымить. Может посоветуете какие нибудь присадки в масло. Лью полусинтетику 10w30 .Посоветуйте какое масло нужно лить когда ест масло.
NikolAs
28.07.11  |
28.07.11 |
meleh: купил машину Daewoo Leganza 1999 г 2.0 16 клап.проблем не было 2.5 года но резко стала дымить.Правда и до этого кушала масло до 2 лит.на10000км. Поменял сальники клапанов сразу перестала дымить но через пару недель стала опять дымить. Может посоветуете какие нибудь присадки в масло. Лью полусинтетику 10w30 .Посоветуйте какое масло нужно лить когда ест масло. #
https://www.autopeople.ru/forum/nissan/almera/repair/43722.html
Удачи!)
voltik
28.07.11  |
28.07.11 |
Попробуй МОБИЛ 1 10W60 оно с загустителем, если не поможет, тогда замена колец.
28.07.11  |
28.07.11 |
to meleh: Замена колец, замена масла.
voltik
28.07.11  |
28.07.11 |
GM допускает расход масла до 700г на 1000км, у меня был Опель Вектра Б 1.6, так он кушал на 1000км 500-700г масла, и самое интересное не дымил, разобрали двигатель, поменяли все что надо было, собрали, а он как жрал масло, так и дальше продолжал, так и продал его, так что не надо в панику впадать, заливай недорогое масло и езди дальше.
29.07.11  |
29.07.11 |
to meleh: Если после замены сальников клапанов все нормальзовалось, а потом возобновилось снова, то вариантов всего 2. Это либо сальники клапанов никуда не годные, либо большой износ в паре клапан-втулка, и нового сальника хватает на несколько сот км.
stinger
31.07.11  |
31.07.11 |
to Messir: Поддерживаю.При сильном износе направляющих втулок клапанов колпачки долго не продержаться.Так же возможно повреждение колпачков при их неправильной установке.
gosha1970
05.09.12  |
05.09.12 |
Ребята подскажите что может быть,масло жрёт на 400 км. 6 литров и дымит камазы завидуют.
06.09.12  |
06.09.12 |
gosha1970: масло жрёт на 400 км. 6 литров #
Выбрасывайте двигатель и ставьте новый.
