Ошибка Р0342 (Camshaft Position Sensor A Circuit Low Input ), в чем дело? Daewoo Leganza
voltik
Часто стала появляться ошибка Р0342 (Camshaft Position Sensor A Circuit Low Input (Bank 1 or Single Sensor) и при этом загорается чек, кто по этой ошибке может подсказать, заранее спасибо.
22.07.11  |
22.07.11 |
to voltik: Доброго времени суток. Напряжение в цепи датчика распредвала. Проверяйте проводку и сам датчик, возможно, на замену. После замены на сервис - для сброса ошибки компом.
22.07.11  |
22.07.11 |
to voltik: Ошибка в цепи датчика распредвала. Какой пробег?
Скорее всего дело в проводке.
voltik
22.07.11  |
22.07.11 |
Пробег 140000 км., ошибку сбрасываю Мультитрониксом.
22.07.11  |
22.07.11 |
to voltik: При появлении ошибки мощность двигателя падает? Или едет как и ехала?
voltik
22.07.11  |
22.07.11 |
После появления ошибки ничего не меняется, но топлива кушает много, был на диагностике, ничего криминального не нашли.
22.07.11  |
22.07.11 |
to voltik: Проблема должна решиться заменой датчика.
22.07.11  |
22.07.11 |
voltik: После появления ошибки ничего не меняется, но топлива кушает много, был на диагностике, ничего криминального не нашли. #
В таком случае, надо искать причины увеличения расхода. Это, прежде всего сечи.
Обратите внимание на проводку датчика и его разъем.
Rain: Проверяйте проводку и сам датчик, возможно, на замену. #
Поддерживаю.
23.07.11  |
23.07.11 |
Поддерживаю низкий уровень сигнала от датчика. Либо проблема датчике или же контактах.
voltik
28.07.11  |
28.07.11 |
Поменял датчик, расход с 20 литров на 100км стал 14, прочитал в инете, что эти датчики умирают медленно, и очень плохо диагностируются.
28.07.11  |
28.07.11 |
to voltik: Ну отлично. Уже близко к правде. Еще пару литров можно списать на кондей. Можно сетку почистить, фильтр поменять. Заправку...Сделать балансировку, проверить давление в шинах. В общем, уже дело техники.
29.07.11  |
29.07.11 |
voltik: Поменял датчик, расход с 20 литров на 100км стал 14 #
Поменяете свечи - расход станет еще меньше.
voltik
02.08.11  |
02.08.11 |
Со свечами не прокатило, да и ежу понятно, авто сделанное для Америки, мало кушать бензина не может.
02.08.11  |
02.08.11 |
to voltik: Кушать сверх меры даже американец не должен. Но 14л на сотню - это очень хороший показатель.
