Дополнительный Вентилятор охлаждения не работает на второй скорости Daewoo Leganza
shein
Подскажите. На малой скорости работают оба вентилятора, когда включается вторая, работает только основной вентилятор, второй вырубается. Аналогично при включенном кондее, при снятии фишки с датчика температуры (аварийный режим) и при замыкании контактов релюх. Если проводами второй вентилятор подключить к аккумулятору напрямую - маслает на второй скорости. А в паре в первым - отключается. В чем может быть причина?
Daewoo Leganza
DiBuz
16.09.21  |
16.09.21 |
Похоже на контакты релюхи или провода - видать подгнило и не пропускает достаточно тока.
