Хруст бендикса и движок как-будто клинит Daewoo Leganza
alss
привет, леганзоводам...
проблема при запуске - хруст бендекса и движок как клинит... похожее на жигуле было когда зажигание в обратку било... но не постоянно а иногда... уже третий бендекс размолотило... и бывает только на горячую и плюс бывает что стартер крутит двигло а запуска нет. через 3-5- сек при повторном запуске все нормально... контакты норм, по зажиганию норм, двигло работает норм... упарился уже искать... нет ничего хуже непостоянных неполадок...
18.01.19  |
18.01.19 |
to alss:
Похоже, хруст бендикса и периодические проблемы с запуском, это две разные неполадки.
Зубья на венце маховика не забиты, проверяли??
Daewoo Leganza
DiBuz
18.01.19  |
18.01.19 |
я пока что наблюдаю за развитием темы, бо нихрена понять не могу:
"хруст бендикса и движок как клинит" - если двиг клинит, понятно, что либо стартер будет клинить, либо зубья стесывать.
"когда зажигание било в обратку" - раннее что-ли?
"3-й бендикс размолотило" - очевидно, если движка клинит - дури стартеру вполне хватает чтобы такие вещи размалывать в щи.
"бывает, что стартер крутит двигло, а запуска нет" - ежли движку иногда вообще клинит, чего удивляться, что она иной раз не заводится?
... и далее оказывается все работает нормально.
Может маховик левый стоит?
18.01.19  |
18.01.19 |
DiBuz: "3-й бендикс размолотило"
Есть за чем понаблюдать, три бендикса размолотило, поставлю-ка я четвёртый. Ведь любопытно, а этот размолотит или нет. (шутка, alss без обид)
Daewoo Leganza
DiBuz
18.01.19  |
18.01.19 |
Авто (модер): Есть за чем понаблюдать, три бендикса размолотило, поставлю-ка я четвёртый. Ведь любопытно, а этот размолотит или нет. (шутка, alss без обид) #
Тут и шутка и правда: если бьешь по ореху молотком и разбиваешь уже 3-й молоток, наверное пора задуматься, может с орехом что-то не так?
19.01.19  |
19.01.19 |
возможно, что в стартере клинит втягивающее реле. Контакты залипают. Бендикс не отходит от маховика. Ну его и размалывает.
alss
19.01.19  |
19.01.19 |
ездить то надо... со стартером все норм - второй стоит уже... венец маховика норм - проверял и при замене сцепы проворачивали... все очевидные причины перебрал... смущает то что при холодном запуске проблем нет, при горячем редко, а в основном при так сказать среднем прогреве движка... если бы двигло подклинивало уже давно стал бы, проблема длиться второй год...
19.01.19  |
19.01.19 |
to alss:
Может "восьмерит" сам маховик. Плюс ещё, осевой люфт "колена" завышен.
alss
19.01.19  |
19.01.19 |
при восмерении маховика вибрация при рабочих оборотах отрывала бы движок с подушек... люфт колена при работе двигла тоже как нибудь бы сказывался... движок конечно не целка 400тыков без капиталки (сколько смотано до меня х.з.) при смерти - масло жрет, стук на холодную с распредвалов, после прогрева норм работает... докатую...
20.01.19  |
20.01.19 |
to alss:
alss: при восмерении маховика вибрация при рабочих оборотах о #
Вы дисбаланс с "восьмеркой" не путаете ?
20.01.19  |
20.01.19 |
Точно путает. "Восьмёрки" в 10 мм достаточно, чтобы иногда сбрасывался с венца бендикс, а на общем дисбалансе, этот осевой, практически, не отразится.
Но это как один из вариантов. Не более.
Daewoo Leganza
DiBuz
21.01.19  |
21.01.19 |
А как часто бывает такое, что врубаешь стартер при заведенном двигле? Ну положа руку на сердце ... А то может у тебя такое 1-2 раза в неделю случается - тогда и неисправности никакой нет ... Надо просто эту проблему решить.
