Стартер крутит но не запускает двигатель! Daewoo Leganza
Valera93
Добрый вечер! помогите пожалуйста разобраться с проблемой! деу леганза 1997! стартер крутится , но не заводиться двигатель. Такое чувство что не входит в зацепление стартер с маховиком !? на стартере поменял бендикс , вилку , и втягивающее новое купил ... и все ровно тоже самое!
15.12.18  |
15.12.18 |
Valera93: Такое чувство что не входит в зацепление стартер с маховиком !?
Если стартер собран без ошибок, то возможно забиты зубья на зубчатом венце маховика.
Valera93
15.12.18  |
15.12.18 |
спасибо за ответ ! я когда снял стартер сфоткал венец он как новенький! стартер я снятый запускал и бендикс вылетал куда надо до стопорной гайки!
15.12.18  |
15.12.18 |
to Valera93:
Неопровержимая истина: Когда всё исправно, не бывает проблем. И чудес в технике не бывает.
Значит стартер собран с ошибками, или бендикс бракованный. Стартер вращается со скрежетом??
Valera93
15.12.18  |
15.12.18 |
да скрежет есть!
Valera93
15.12.18  |
15.12.18 |
может причина в другом?
15.12.18  |
15.12.18 |
Valera93: да скрежет есть!
Может просто бендикс не тот, с другим кол-вом зубьев и диаметром шестерёнки.
Вы его сравнивали с "родным".
Valera93
15.12.18  |
15.12.18 |
да один в один!
Valera93
15.12.18  |
15.12.18 |
еще один момент есть! при повороте ключа машину разок дернет и вал небольшое движение зделает и грм тоже! как так если зацепления нету?
15.12.18  |
15.12.18 |
Valera93: да один в один! #
Тогда и вывод только один, "накосячили" при сборке стартера.
Valera93
15.12.18  |
15.12.18 |
в том то и дело до того как снемали первый раз тоже так было не кто еще не разбирал его! может от вибраций с ним что то и произошло?
Daewoo Leganza
DiBuz
17.12.18  |
17.12.18 |
Кстати, насчет "косяков" - вполне вероятно. Там довольно много нюансиков в стартере - куча мелких деталюшечек, шайбочек и т.п., которые необходимо ставить в определенной последовательности. Лично я сам находился в агрегатке и пристально наблюдал за тем, чтобы не осталось ни одной лишней шаЁбочки после сборки моего стартера. Очень важно не перевернуть вилку, а еще когда ставишь втягивающее на место, нужно шляпку в вилку завести, а не просто втягивающее вставить и прикрутить. Как-бы военного ничего нет, но возможностей упустить какую-либо мелочь - уйма.
Так или иначе у меня именно такая фигня и была, как ты описываешь: электродвигатель шуршит, а в зацепление не входит. На дружественном форуме ответил со ссылкой - посмотри, ежли чего спрашивай.
Valera93
18.12.18  |
18.12.18 |
Спасибо большое! Посмотрю:-)
21.12.18  |
21.12.18 |
DiBuz: Там довольно много нюансиков в стартере - куча мелких деталюшечек, шайбочек и т.п., которые необходимо ставить в определенной последовательности. #
Всё верно. Даже такую, казалось бы простую финальную операцию, как затяжка болтов, стягивающих три составляющих корпуса нужно делать с умом. Спасибо за ценные дополнения.
