Резко падают холостые после активной езды Daewoo Leganza
Даньденьсань
На холостом ходу обороты держит отлично ,стоит немного проехать при этом хорошо надавить на педаль газа,- отпускаю и холостые падают на половину 300-400,подгазовуешь все нормализуется и потом по новой ,что это ?
ЮрийЮ
25.07.17  |
25.07.17 |
Даньденьсань: На холостом ходу обороты держит отлично ,стоит немного проехать при этом хорошо надавить на педаль газа,- отпускаю и холостые падают на половину 300-400,подгазовуешь все нормализуется и потом по новой ,что это ? #
Я бы карбклинером пробрызгал РХХ, не разбирая, а только сняв гофру.
Может РХХ на открытие подклинивает, или медленно шагает.
Если не поможет, то РХХ нужно увести в другой диапазон.
Я заглушил тонкий сапун на коллекторе, а трубку выпустил в атмосферу.
Даньденьсань
17.08.17  |
17.08.17 |
Спасибо ! Проехал 1500 км в отпуск и проблема сама куда то ушла,пока все наладилось. Но все равно спасибо !
19.08.17  |
19.08.17 |
Даньденьсань: проблема сама куда то ушла,пока все наладилось.
Так "любит шутить", ДАД, возможно проблема ещё вернётся.
