Проблема с ГБО | Daewoo Leganza — Форум AutoPeople
Проблема с ГБО Daewoo Leganza
cyxapb
Добрый день! Может не по теме, но все же!
Стоит STAG GoFast 200, форсунки Hanna, редуктор Аляска-супер.
Когда купил машину сразу поставил газ, газ ставился на станции, новый (от гарантии отказался так как они ничего не делают), сразу же появилась проблема, при оборотах или после не длительной езды на скорости за 120 машина глохнет на газу, причем глохнет когда скидываешь газ, пока едешь на оборотах норм работает.
Через время езды на бензине он снова начинает работать и все норм, с временем все стает только хуже, может заглохнуть при подъезде к светофору и не работать на газу, а может сразу же завестись и норм работать. Такое чувство что что то потихоньку накрывается((( Грешу на МАП сенсор. Может кто то сталкивался и может что то подсказать?
ЮрийЮ
26.06.17  |
26.06.17 |
cyxapb: Добрый день! Может не по теме, но все же! Стоит STAG GoFast 200, форсунки Hanna, редуктор Аляска-супер.
да это лямбда и долговременная коррекция.
слишком разные показания лямбды на газе и на бензине. вот мозги и переобучаются из крайности в крайность.
лучший вариант поставить эмулятор лямбды или программно ее отключить. тогда все будет отлично.
еще как вариант - снижать или увеличивать давление газа на редукторе, чтобы вывести импульс газовых форсунок в другой диапазон.
но это нужно понимать как и кудой крутить и куда смотреть.
проблема эта есть на любой машине при рассинхронизации импульсов впрыска.
cyxapb
26.06.17  |
26.06.17 |
ЮрийЮ: да это лямбда и долговременная коррекция. слишком разные показания лямбды на газе и на бензине. вот мозги и переобучаются из крайности в крайность. лучший вариант поставить эмулятор лямбды или программно ее отключить. тогда все будет отлично. еще как вариант - снижать или увеличивать давление газа на редукторе, чтобы вывести импульс газовых форсунок в другой диапазон. но это нужно понимать как и кудой крутить и куда смотреть. проблема эта есть на любой машине при рассинхронизации импульсов впрыска. #
Лямды у меня нету с завода, стоит потенцеометр, редуктор повысили до 1,2, просадка идет минимум до 0,9 и то это когда крутишь нещадно. Потонциометр недавно ездил мне настроили, показания были завышины, машина лучше стала ехать, расход упал, а эта проблема осталась
ЮрийЮ
26.06.17  |
26.06.17 |
cyxapb: Лямды у меня нету с завода, стоит потенцеометр, редуктор повысили до 1,2, просадка идет минимум до 0,9 и то это когда крутишь нещадно. Потонциометр недавно ездил мне настроили, показания были завышины, машина лучше стала ехать, расход упал, а эта проблема осталась #
понятно. у меня такая же машина.
а ЕГР заглушен?
а ДПДЗ - бесконтактный?
а РХХ чистый?
cyxapb
26.06.17  |
26.06.17 |
ЮрийЮ: понятно. у меня такая же машина.
а ЕГР заглушен?
а РХХ чистый? #
ЕГР заглушон
ДПДЗ - бесконтактный (его то же регулировали с потонциометром)
РХХ новый
ЮрийЮ
26.06.17  |
26.06.17 |
cyxapb: ЕГР заглушон
РХХ новый #
тогда точно гбо. мне на 30тык. ее обслужили. форсунки там чего-то сверлили, пружинки калибровали, карбклинером вымывали. потом по-новой все настроили. все работает. стоило это 500 грн и два часа времени.
так шо похоже нужно ехать к ГБОшникам.
cyxapb
26.06.17  |
26.06.17 |
to ЮрийЮ: Знать бы к кому толковому поехать, а то я ставил тоже вроди не на маленькой станции и не дёшиво, а при обращении никто даже не проехался и не почитал на ходу
ЮрийЮ
26.06.17  |
26.06.17 |
cyxapb: to ЮрийЮ: Знать бы к кому толковому поехать, а то я ставил тоже вроди не на маленькой станции и не дёшиво, а при обращении никто даже не проехался и не почитал на ходу #
ну это только искать. есть спецы
ЮрийЮ
27.06.17  |
27.06.17 |
а ЕГР заглушен?
а РХХ чистый? #
cyxapb: ......редуктор повысили до 1,2, просадка идет минимум до 0,9 и то это когда крутишь нещадно. .... #
1,2 может быть просто много.
а глохнуть при снижении оборотов может от перелива.
попробуй снизить. у меня на ХХ - 0,8
cyxapb
27.06.17  |
27.06.17 |
to ЮрийЮ: а почему тогда какое то время она не работает на газу?
ЮрийЮ
27.06.17  |
27.06.17 |
cyxapb: to ЮрийЮ: а почему тогда какое то время она не работает на газу? #
я имел ввиду, шо глохнуть может не только от недолива,
а и от перелива.
я хз.
просто предлагаю варианты. редуктор можно шестигранничком и покрутить,
влево-вправо, считая обороты.
