заводится раб 1 или 2 мин и начинает дико двоить | Daewoo Leganza — Форум AutoPeople
заводится раб 1 или 2 мин и начинает дико двоить Daewoo Leganza
zhukov29031983
2.2 акпп - выкручивал свечи, черные 2 и 3. на сто разводят руками
меняли ЭБУ ничего не дало поеду тянуть ее к дому
Daymon_Mc
02.11.13  |
02.11.13 |
Проверь модуль зажигания (катушку). Один из признаков выхода ее из строя - после прогрева, начинает троить.
zhukov29031983
05.11.13  |
05.11.13 |
попробую напишу спс
zhukov29031983
06.11.13  |
06.11.13 |
а может ли это быть низкое давление топлива
karel1973
06.11.13  |
06.11.13 |
может! Может форсунки, свечи, катушка, клапана и еще куча вариантов.
zhukov29031983
07.11.13  |
07.11.13 |
свечи форсунки норм что значин клапана?
zhukov29031983
10.11.13  |
10.11.13 |
все пробовал свечи насос катушку провода все пока по прежнему
если есть идеи пишита одна особенность енто высокое напряжения на борсунках в два раза
zhukov29031983
15.11.13  |
15.11.13 |
все дело было в генераторе поменял и все норм
а мучился 3 месяца 7 СТО, не смогли определить только на 8ой поставили диагноз
