Большие обороты постоянно! Daewoo Leganza
Alexexist
Леганза 1.8 8клапанная.
Большие обороты от 1200 до 1500 на прогретой машине и не спадают. Бывают и до 2000 держатся. В чем может быть проблема. С чего начать поиски?
Менял клапан ХХ, ничего не поменялось. Заменил хланг от клапанной крышки к дроселю, т.к. был потрепанный от старости. Тоже ничего не помогло. Что еще может быть?
Датчик температуры, датчик положения дросельной заслонки, мозги, механический ЕГР?
27.07.16  |
27.07.16 |
Alexexist: С чего начать поиски? #
С механики. С состояния самой дроссельной заслонки. (грязь, нагар, повышенные зазоры)
Alexexist
28.07.16  |
28.07.16 |
Заслонка чистая. Повышенные зазоры внутри дроселя? Как его проверить? Какие допуски должны быть?
Daewoo Leganza
DiBuz
28.07.16  |
28.07.16 |
Сними кожух воздухана и попробуй на работающем двигателе закрыть отверстие дросселя прям ладонью - ежели продолжит работать, явно есть подсосы воздуха
Alexexist
28.07.16  |
28.07.16 |
Спасибо попробую. Сразу хочу спросить. Если будет подсос, то в каких местах он может иметь места быть? Чтобы сразу иметь ввиду, если что.
Daewoo Leganza
DiBuz
28.07.16  |
28.07.16 |
Ну может быть где угодно - потому его и ищут. Первое, что в таком случае можно глянуть - шланг, который идет на Вакуумный усилитель тормозов - штуцер находится сзади и внимание на него как-то не сразу падает.
Ну а так, повторюсь, сосать может отовсюду. Насколько я сталкивался, если отваливается какой-то из тонких шлангов , что под Дроссельной заслонкой, обороты около 1000, а уж ежели в районе 1500-2000, стало быть подсос должен быть весьма конкретный ... , ежели это подсос ;)
serz1978
31.07.16  |
31.07.16 |
У меня такое было. Выработка дроссельной заслонки 100 процентов.
И только замена дроссельной заслонки мне помогла и уже несколько лет как забыл про датчики холостого хода и положения др. заслонки
Можно тупо снять дроссельную заслонку и посмотреть на свет (на солнце) и ты увидишь какой зазор и как она закрывается.
31.07.16  |
31.07.16 |
to serz1978:
Грамотно. И я писал об этом же. Начинать следует с проверки зазоров в самой заслонке.
