Как выставить зажигание. Daewoo Leganza
chiganak00
День добрый товарищи!
лега 1.8 обьем 8 клапанная на досуге снял головку вода пошла в 4 целиндр заварил фрезернул помыл поставил зажигание вроде выставил а завести не могу вот и думаю может волоком потаскать чтоб компенсаторы масло накачали может из за них вся причина или с зажиганием
как правильно  выставить зажигание??
ЮрийЮ
15.07.16  |
15.07.16 |
chiganak00: может волоком потаскать чтоб компенсаторы масло накачали
для этого можно и не таскать.
выкручиваем свечи и крутим стартером,
хоть до посинения.
а при чем тут гидрокомпенсаторы?
или Вы хотите сказать,
что без масла в двигателе Лега вообще не поедет?
думаю поедет.
будет стучать, но поедет
15.07.16  |
15.07.16 |
chiganak00: зажигание вроде выставил #
Зажигание выставили по такту сжатия в первом цилиндре??
chiganak00
15.07.16  |
15.07.16 |
to ЮрийЮ: не соглашусь!!! я ее завел бес проблем толька после того как протащил метров триста так что кампенсаторы влияют и очень сильно
chiganak00
15.07.16  |
15.07.16 |
to Авто(дед) да по вмт
16.07.16  |
16.07.16 |
chiganak00: кампенсаторы влияют и очень сильно
Если так считаете, то можно было прокачать компенсы до установки и не насиловать движок буксировкой.
В запуске с "верёвки" после ремонта, всегда присутствует повышенный риск, "раздолбать движок в дым".
chiganak00
16.07.16  |
16.07.16 |
ты же бес свечей таскаешь!! что ты сможешь раздолбать?? когда тебя тащят со скоростью 20 км! потом вкручиваеш свечи и со стартера заводиш каждому свое как говорится я так сделал!!!
chiganak00
16.07.16  |
16.07.16 |
для казахстана это проблемотичный автомобиль запчасти дороже чем на бмв стоят это %%%%%% какойта !! купил на свою голову теперь избавится не могу!!
16.07.16  |
16.07.16 |
chiganak00: каждому свое #
Вот это верно. Но материться на форуме, в любом случае, не стоит.
chiganak00
16.07.16  |
16.07.16 |
подскажите мне теперь пожалуста товарищи как мне разобратся с печкой. проблема в следующем зимой заводиш стойт греется обороты скидывает включаеш печку дует теплый слегка воздух климат стойт на всю температура двигателя растет и печка наченает дуть морозом как я понял электро кранов как на бмв здесь нет просто стоит заслонка ваздушная даже на оборотах надо 10 км проехать чтоб она снова греть начала вчем причина такого поведения кто знает?? может кто та вскрывал панель и видео есть или фото как добратся до печки буду признателен!!
16.07.16  |
16.07.16 |
to chiganak00:
С вопросами про печку сюда/
https://www.autopeople.ru/search/?query=%ED%E5+%E3%F0%E5%E5%F2+%EF%E5%F7%EA%E0%2C+%EB%E5%E3%E0%ED%E7%E0
