Обороты ХХ падают с задержкой. Daewoo Leganza
alexleon7770
началась такая проблема - двигателя 2.0
после каждого раза как отпускаешь педаль газа обороты не сразу падают.
Датчик дросельной заслонки стоит от  лада 15  может ли это быть проблемой ??
ЮрийЮ
12.04.16  |
12.04.16 |
Теоретически может.
Но.
Если параметры ДПДЗ выйдут за прошитые пределы,
то загорится чек.
А чек, как я понял,
не загорается?
Для начала нужно обнулить мозги.
Снять предохранитель ЕСУ,
или аккум.
Потом, после включения,
мозги обучить.
В книге писано:
включить зажигание на 5 сек,
выключить на 5сек.
Так 2-3раза.
Потом запускаем. Педаль газа не трогаем.
Работает 1-2 минуты.
Включаем кондей.
Ждем 1-2 минуты.
Ну и вроде как все.
Пробуйте.
Daewoo Leganza
DiBuz
12.04.16  |
12.04.16 |
Не, там чутка все совсем по-другому
Самое простое - подключиться компом и проверить показания ДПДЗ - при включении зажигания должно показывать 0%, а по мере открывания ДЗ расти безо всяких скачков и сразу-же, как только касаешься ДЗ - никакого "свободного хода" заслонки относительно датчика быть не должно. Если это условие не выполняется, необходимо искать причину.
Второе, что необходимо проверить - положение РХХ. Это уже сложнее, но можно пойти проверенным способом: выкручиваешь этот РХХ и если на его "игле" с какой-то стороны видны следы трения о грань отверстия, вполне возможно что обороты подвисают именно из-за этого - моторчику РХХ просто тяжело преодолевать это трение. Кстати, из-за него он еще и изнашивается сильнее.
ЮрийЮ
12.04.16  |
12.04.16 |
Согласен.
Но я предложил бесплатный вариант.
А вообще,
нужно ставить ДПДЗ не от 15шки,
а бесконтактный для ГМ.
И забыть про все проблемы с этим связанные
У меня уже третий год ходит кетаицкий РХХ за 3 пачки сигарет, и бесконтактный ДПДЗ,
без замечаний.
алексей Mamontov
12.07.16  |
12.07.16 |
всем привет.у меня дэу леганза 97г.
проблема такая - когда едешь на 4-5 скорости примерно от 60-80км/ч.и держишь педаль газа ровно(т.е не газую и не сбрасываю) то машина начинает дергаться. стоит только нажать или приопустить газ дерганье перестает.
кто знает в чем проблема?
12.07.16  |
12.07.16 |
алексейMamontov: кто знает в чем проблема?
Похоже в манере вождения. Все авто с мкпп так себя ведут, особенно на подъёме.
ЮрийЮ
12.07.16  |
12.07.16 |
алексейMamontov: ............. на 4-5 скорости примерно от 60-80км/ч.............. #
как говорят в Одессе,
4я - 80 и 5я - 60,
это таки две большие разницы
пробуйте крутить двиг чуть сильнее
А ви таки помните? как дергается классика
в смысле жигули
Да самой дохлой Леге до такого дергания Новых Жигулей,
как до Бердичева летом
алексей Mamontov
12.07.16  |
12.07.16 |
на подъеме обычно газуешь.дерганья нет.только на ровной дороге наберешь хоть 70 хоть 80 и держишь газ на этом уровне через секунд 5_10 машина начинает дергаться .причем все сильнее и сильнее
.раньше такого не было.
алексей Mamontov
12.07.16  |
12.07.16 |
причем это все хоть на 4 хоть на 5 скорости.
ЮрийЮ
12.07.16  |
12.07.16 |
алексей Mamontov: на подъеме обычно газуешь.дерганья нет.только на ровной дороге наберешь хоть 70 хоть 80 и держишь газ на этом уровне через секунд 5_10 машина начинает дергаться .причем все сильнее и сильнее
.раньше такого не было. #
правильный стиль езды на механике,
да и не на только механике - разгон - накат
только раньше учили - переключаться на нейтраль,
а сейчас - можно и не переключаться
т.к. учились в основном на грузовых, а ездили на легковых
ЮрийЮ
12.07.16  |
12.07.16 |
может глючить клапан ЕГР.
тут много писано про его глушение, ремонт, пшикание ВДшкой
итог таков:
должен быть либо исправен,
либо - заглушен
алексей Mamontov
12.07.16  |
12.07.16 |
что за ЕГР и где он находится?
алексей Mamontov
12.07.16  |
12.07.16 |
если можно фото.(как он выглядит)
12.07.16  |
12.07.16 |
алексей Mamontov: если можно фото.(как он выглядит) #
Всё об этом здесь/
https://www.autopeople.ru/search/?query=%E7%E0%E3%EB%F3%F8%E8%F2%FC+%EA%EB%E0%EF%E0%ED+EGR+%EB%E5%E3%E0%ED%E7%E0
Daewoo Leganza
DiBuz
13.07.16  |
13.07.16 |
алексей Mamontov: всем привет.у меня дэу леганза 97г.
кто знает в чем проблема? #
Я похожую фигню наблюдал из-за ДПДЗ, только моя машина при этом сама передачу перекидывала на пониженную. ДПДЗ был к тому времени уже новый, но не выставлен как надо - об этом тоже поиском заодно порой, я расписывал в красках, да и вообще в Инете про это есть много.
ЮрийЮ
15.07.16  |
15.07.16 |
DiBuz: Я похожую фигню наблюдал из-за ДПДЗ, только моя машина при этом сама передачу перекидывала на пониженную. ДПДЗ был к тому времени уже новый, но не выставлен как надо - об этом тоже поиском заодно порой, я расписывал в красках, да и вообще в Инете про это есть много. #
видел в магазине бесконтактный ДПДЗ на прилавке.
135 грн за штуку, без очереди.
Daewoo Leganza
DiBuz
20.07.16  |
20.07.16 |
Там их несколько разновидностей - различаются по внутренней форме под шлиц ДЗ и сторонам вращения. Я называл точную модель нашего, чтоб не экспериментировать почем зря. Но еще надо будет обязательно из кусочка медной трубки сплюснуть "переходник" и еще возможно немного уши датчика понадобится расточить. А так я им очень доволен ;)
ЮрийЮ
20.07.16  |
20.07.16 |
DiBuz: ...........А так я им очень доволен ;) #
да держат магазины нужные разновидности.
наша разновидность идет на ланос 1.6 корейско-польский.
а их в ходу миллионы.
