Система охлаждения Daewoo Leganza
ale94549257
Доброго времени суток. такая проблема. машина деу леганзе 2,0 газ-бензин, 1998. В бочке системы охлаждения вот уже на протяжении 14000 км собирается эмульсия. До этого заливали герметик. Систему охлаждения неоднократно очищали. А эмульсия всё появляется и появляется. Система не перегревается, всё работает в штатном режиме. Подсткажите,что делать.
11.03.16  |
11.03.16 |
ale94549257: Подсткажите,что делать.
Искать как масло попадает в антифриз. Возможно через дефекты в прокладке ГБЦ,
ale94549257
14.03.16  |
14.03.16 |
to =АвтодeД: Столько времени езжу и всё хорошо. а есть какие -нибудь ещё симптомы, что бы конкретно определить, что прокладка
14.03.16  |
14.03.16 |
ale94549257: что бы конкретно определить,
Конкретно, только после снятия головки блока. То что масло попадает в антифриз, а не наоборот говорит о том, что дефект в перемычке между масляным каналом и рубашкой охлаждения.
Второй вариант. Ведь неизвестно, что что за г....., вы в систему заливали в качестве герметика.
Может это оно (вещество) способствует образованию эмульсии.
ЮрийЮ
16.05.16  |
16.05.16 |
апп.
Я вот на лето, чуть доработал систему охлаждения
Чуть отогнул медную пластину-тарелку термостата.
Сейчас термостат приоткрыт в закрытом положении.
Общая температура снизилась.
На трассе, сейчас, где-то 80-85.
В городе, как обычно, т.к. охлаждение идет вентиляторами,
а они включаются как обычно.
По работе: все на виду, можно даже не переодеваться.
В общем наблюдаю
И таки да
Эта пластина также отгибается взад, и все становится как и было
CAT is
30.05.16  |
30.05.16 |
Всем доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, какой из двух датчиков температуры ОЖ выводит данные на приборную панель?
ЮрийЮ
31.05.16  |
31.05.16 |
to CAT is:
тот, который с одним проводком. ближе к радиатору.
Почему я так решил?
Потому шо когда у меня отвалилась клемма
с двойного датчика,
горел чек,
и машина еле ехала.
