Масло на свечах Daewoo Leganza
safronov
Здравствуйте. Решил на днях проверить состояние свечей, открутил все. Нагара нет, они как новые, вот только проблема - как я их выкрутил и достал, масло с них льется! Т.е. они не чуть в масле, а там море видимо! Прокладка головки?
toshka
17.05.13  |
17.05.13 |
прокладка клапанной крышки и колечки резиновые под свечные колодца, в магазинах знают, менять надо всё сразу . это их болезнь, ничего страшного.
voltik
17.05.13  |
17.05.13 |
to toshka:
Резиновые колечки под болты, 10 штук.
Daymon_Mc
17.05.13  |
17.05.13 |
to safronov: А расход масла есть при этом?
У меня просто такая же проблема, но масла уходит нереально много. Вот думаю найти основную проблему.
19.05.13  |
19.05.13 |
to Daymon_Mc: Проверьте, есть ли закоксованность электродов и масло на резьбовой части свечи.
Подробнее по расходу масла здесь.
Daymon_Mc
19.05.13  |
19.05.13 |
to Messir: Да, закоксованность есть. Масло на резьбовой части наверное тоже есть, но это трудно отследить, так как когда свечу выкручиваю, то с нее стекает большое количество масла.
Я просто хотел уточнить, на сколько может быть большой расход масла при таком случае, как у safronov.
20.05.13  |
20.05.13 |
to Daymon_Mc: Если масло тупо вытекает, то разумеется и расход будет.
В Вашем же случае, добавьте сюда еще и износ ЦПГ.
Barsuk
14.07.13  |
14.07.13 |
to voltik:
Что за резиновые колечки под болты, номерок не подскажешь ?
Менял год назад прокладку клапанной крышки, но из под неё всё равно подтекает. Хочу попробовать ещё разок поменять и заодно эти колечки.
voltik
14.07.13  |
14.07.13 |
to Barsuk:
Прокладку бери
Reinz 71-31997-00
voltik
14.07.13  |
14.07.13 |
Колечки
General Motors
90411826
Barsuk
14.07.13  |
14.07.13 |
спасибо, прошлый раз
voltik
14.07.13  |
14.07.13 |
to Barsuk:
Герметик
Reinz 70-31414-10 Герметик
Barsuk
14.07.13  |
14.07.13 |
герметиком прокладку смазать ?
прошлый раз прокладку ставил Элринг
voltik
14.07.13  |
14.07.13 |
to Barsuk:
Я ставил колечки неоригинал, полное Г, даже на герметике, еще опелевские неплохие, но они дороже.
Герметик просто супер, промазываешь им прокладку, работает как клей, намазывается очень тонким слоем, противостоит бензину, то что продается в магазинах, полный отстой.
voltik
14.07.13  |
14.07.13 |
to Barsuk:
Я ставил Эрлинг прокладку и колечки, хватило на три месяца.
voltik
14.07.13  |
14.07.13 |
to Barsuk:
Когда выдавишь герметик от Рейнз, сразу поймешь, какое дерьмо продают в России.
Daymon_Mc
14.07.13  |
14.07.13 |
to voltik: а если взять прокладку от Reinz, которая с колечками в комплекте? Там кольца тоже плохие?
voltik
14.07.13  |
14.07.13 |
to Daymon_Mc:
Я не нашел такого комплекта, а отдельно колечек Рейнз у нас нет, вообще изделия этой фирмы по качеству на одном уровне с оригиналом, я имею ввиду GM.
Barsuk
14.07.13  |
14.07.13 |
to voltik:
а колечки тоже герметиком обрабатывать ?
voltik
14.07.13  |
14.07.13 |
to Barsuk:
Да, колечки я тоже герметиком смазал.
Barsuk
14.07.13  |
14.07.13 |
to voltik: спасибо.
оформил заказ.
