Капает с фильтра после замены масла Daewoo Leganza
slonkov82
Решил по времени заменить масло в двигателе и масленый фильтр.Потом под машиной  увидел капли масла.Капало из под фильтра.Почитал что может быть брак с фильтром.Поменял второй раз фильтр и масло,теч когда машина работает так же осталась.
Заголовок отредактирован.
voltik
20.10.12  |
20.10.12 |
to slonkov8:
Маслом смазывал резиновый уплотнитель на фильтре, перед его установкой?
20.10.12  |
20.10.12 |
to slonkov8: А какое масло залили?
Может быть, что не по сезону густое, и его выдавливает.
slonkov82
20.10.12  |
20.10.12 |
Так все и дело в том что Я сам не особо люблю лазать где не понимаю.Ставил я в сервисе,и второй фильтр когда поставили я сам смотрел и видно что подтеки масла выше.И как там сказали надо делать диагностику и что может выдавить сальники. Я покупал машину не у частника и какое масло было я не знаю.Залил 10w40.может быть такое????
voltik
20.10.12  |
20.10.12 |
to slonkov8:
Возможно подтекает с сальника коленвала, масло по мануалу в двигатель 2.2 заливается 5W30, если двигатель кушает много масла, то тогда 10W40.
На моей масло гнало через сальники распредвалов, залил Герметик масла от Ликви Моли, масло перестало гнать, через 20 тысяч замена ремня ГРМ, тогда и поменяю сальники.
Sem
Sem
21.10.12  |
21.10.12 |
А может нужно просто бонально подтянуть фильтр, у меня была такая история ,отдал мастеркам на замену масло грм двинашку, сам в командировку, жена забрала машину , на следующий день звонит говорит в гараже под машиной лужища масло,приехал сразу в яму а там фильтр откручен на ухнарь, закрутил и вот счастье только не мастеркам,они то *** получили по полной.
Предупреждение!
Мат на форуме запрещен в любом виде!
voltik
21.10.12  |
21.10.12 |
to Sem:
Молодец, так и надо с сервисменами поступать, пока в пятак не въедешь, нихрена не понимают.
Sem
Sem
21.10.12  |
21.10.12 |
to voltik: Да нет не всё так просто, досталось мастеру он отмаз держал, я у них ещё и капусту забрал,двенашку продал купил мазду3, болел жена поехала в этот сервис чёт надо было подтянуть, сказали нееее с этим беспридельщиком дела иметь не хотим, жена им в ответ так делайте нормально и всё будет гуд.
Предупреждение!
22.10.12  |
22.10.12 |
to slonkov8: 10W-40 не такое уж и густое масло, если конечно за бортом не -10.
Оботрите все насухо, и убедитесь, что масло действительно капает с фильтра.
