Обороты двигателя при выключении передачи Daewoo Leganza
fd116ru
Добрый день! Часто стою в пробках и не давно заметил следующее - трогаешься на первой обороты 1200, останавливаюсь выжимаю сцепление нажимаю на тормоз и у меня обороты в этот момент поднимаются до 1400 хотя я педаль газа вообще не трогаю, обороты поднялись и тут же падают до уровня ХХ. У всех так или только у меня? Что может быть? И что нужно делать?
10.10.12  |
10.10.12 |
to fd116ru: Здравствуйте.
Давайте уточним. Обороты повышаются при нажатии на тормоз или при выжиме сцепления?
fd116ru
10.10.12  |
10.10.12 |
to Messir: При выжиме сцепления
11.10.12  |
11.10.12 |
fd116ru: to Messir: При выжиме сцепления #
А если просто выжимать сцепление на нейтральной передаче на ХХ? Обороты меняются? Растут?
Мне кажется, у Вас проблема с холостым ходом. Это может быть вызвано загрязнением клапана ХХ или же его подклиниванием.
Промойте дроссельный узел и клапан ХХ.
fd116ru
11.10.12  |
11.10.12 |
Если просто выжать сцепление (повторно, когда машина стоит или на ходу) это не проявляется. Если чистить дроссель в сервисе нужна отдельно чистка клапана ХХ? А ДПДЗ тут не при чём?
