Купил, установил ГБО и две недели не могу отладить. Daewoo Leganza
79787780679
Всем доброго времени суток,нужна помощь!
я купил две недели назад авто кондор 2 л.16 кл. на механики и решил поставить газ-пропан 4-го поколения,  ну чтоб экономить топливо (в день матаю до 200 км) но не тут то было
машина на газу не едит!фактически едит,настраивать получаеться только два типа езды
1-чтоб тронуться нужно дать 1,5-2 тыс. оборотов и при этом расход 15 л газа,и при этом она ОЧЕНЬ вялая
2-едит очень бодро(как на бензине), но при этом расход 20-22 л/100
и после этого я заметил что и бензина она жрет 13-14 л/100
я поменял свечи, вв, модуль зажигания, дат холостого хода, и дросельной заслонки и НИКАКОЙ реакции
у меня горит чек,диагностика показала 63 (58X EST "B" замкнут на «массу») и (или) 64 (58X EST "A" замкнут на «массу»)
а еще когда я набираю обороты или сбрасываю все хорошо,но если ехать и педаль держать в одном скоростном режиме она начинает сильно, сильно дергаться
в чем может быть проблема,  то у меня денег больше нет, а ездить нужно
помогите кому не сложно, заранее блогодарен.
ЮрийЮ
16.09.15  |
16.09.15 |
Это клапан ЕГР сдох.
Его можно спокойно заглушить.
Как? Писано здесь много. Жестянку из банки кофе вырезать ножнецАми и подложить под прокладку.
Это шоб выхлопные газы не шли во впускной коллектор.
У меня при установке ГБО тоже не все сразу пошло.
Были неплотности в местах посадки шланчиков от форсунок в коллектор.
И один шланчик был вообще с трещиной.
Надо проверять. Должно все быть герметично.
Со свечами тоже есть нюансы. У меня заработало на одноконтактных НЖК с уменьшением чуть зазора.
Ошибку нужно однозначно устранить. Это к автоэлектрику, или читать эл.схемы и искать самому.
"Леганза мануал" на английском есть в сети. С кодами ошибок и способами устранения.
Потом по-новой включать автонастройку. После автонастройки подстраивать на ходу.
У меня по трассе 9-10. Меньше никак. а то едет хреново.
как-то так
79787780679
16.09.15  |
16.09.15 |
я конечно скажу мужикам чтоб посмотрели,просто я сам не силен в ремонте и что такое ЕГР незнаю, но буду надеяться что это в нем дело
а газ после этого тоже наладиться или нет???
и еще одно у меня модуль зажигания стоит от ваз 2112-это сильно имеет роль на зажигание
moto-ig
16.09.15  |
16.09.15 |
to 79787780679: сильно, имеет. И еще, сначала отремонтируй авто на бензе норм., а потом уже газ. Ибо беда может быть как в настройке газового, так и в бензе.
79787780679
16.09.15  |
16.09.15 |
Ув.колега,я ток проверил,у меня клапан ЕГР работает
и чем больше я газую тем больше он проваливаеться во внутрь(в верх поднимаеться)
79787780679
16.09.15  |
16.09.15 |
в чем еще может быть дело скажите пожалуйста
Daewoo Leganza
DiBuz
16.09.15  |
16.09.15 |
МЗ имеет огромное значение. По отзывам в инете, МЗ от 12-ки вообще шлак. Меня тоже МЗ долго парил и в итоге сдох - терзали мысли взять от 12-ки, но остановился на китаезном фуфле за 20 баксов как на временном варианте, чтоб заказать по Инету какую-нибудь ДЕЛФИ неспешно, как появятся лишние деньги Но мой вариант - аналог родной катухи ... Хотя я им и не очень доволен - моя оригинальная катушка перед тем как сдохнуть, заработала лучше - предсмертные судороги , так вот эта китаеза хрустит ощутимо хуже, чем бывшая родная катушка. Но при этом куда лучше, чем родная катуха работала последние года 4, если не больше ;)
А насчет дергается при одинаковом положении педали - у тебя случаем не АКПП?
Я параллельно тему создал, где написал, что у меня АКПП сбрасывает на передачу ниже при аналогичных условиях, как ты описываешь. Пойди туда и почитай - может поможет
79787780679
17.09.15  |
17.09.15 |
неее,у меня машина на ручке(механика)
а может датчик какой поменять еще????у меня есть датчик колен вала,может это он так влияет
ЮрийЮ
17.09.15  |
17.09.15 |
датчик положения дрос заслонки нужен бесконтактный
Daewoo Leganza
DiBuz
17.09.15  |
17.09.15 |
79787780679: неее,у меня машина на ручке(механика)
а может датчик какой поменять еще????у меня есть датчик колен вала,может это он так влияет #
Да по-большому счету - без разницы. У меня АКПП типа умная и по каким-то косвенным признакам определяет, что тяга недостаточная, вот и переключает на пониженную, а у тебя из-за недостатка этой самой тяги как раз и начинает трястись.
В любом случае это симптомы недобора мощи и источники могут быть также традиционными:
1)Топливо: либо недовпрыскивает топлива, либо сосется лишний воздух
2) Зажигание: слабая искра. По времени искры пока судить что-то рано, но и так виновников слабой искры может быть достаточное количество, кроме МЗ, свечей и ВВ проводов.
3) Трение: дохлые подшипники, подклинивающие суппорты, давно необслуживаемые гранаты (да-да, их со временем тоже необходимо промывать от старой смазки и набивать новой), короче все, что на малых скоростях может подтормаживать слегка, а на больших обычно нагревается от трения и тормозит весьма ощутимо.
79787780679
18.09.15  |
18.09.15 |
у кого есть еще какие мысли по поводу того что авто дергаеться????
