Стучат гидрокомпенсаторы. Daewoo Leganza
Дитрий72
Лега 2,2 америкос звук двигла похож на то если стучат гидрики но я их заменил а звук швейной машинки остался в чём может быть проблема
 Заголовок должен соответствовать сути темы как сейчас.
Заголовки типа: Помогите, Спасите, Хелп - только захламляют форум.
Axl Abe
02.09.15  |
02.09.15 |
1. проверь уровень масла
2. если уровень масла нормальный, проверь давление в масляном насосе
02.09.15  |
02.09.15 |
Дитрий72: я их заменил, а звук швейной машинки остался
А меняли именно с целью - убрать стук?
Форсунки тоже могут стучать и звук похож на стук гидриков. Не помешает прослушать движок автостетоскопом.
ЮрийЮ
02.09.15  |
02.09.15 |
Сначала пробуем покрутить двиг на 3,5-4 тыс. Лучше проехать по трассе на 3й передаче по трассе. Может завоздушено. Если не помогло, Льем в масло мотодоктор. Если на холодную перестают стучать, а на горячую стучат, то снимаем поддон и чистим маслоприемник. Потом льем свежее масло.
Daewoo Leganza
DiBuz
02.09.15  |
02.09.15 |
форсунки льют или как?
