Взаимозаменяемость двигателя T22SED на C20SED | Daewoo Leganza — Форум AutoPeople
Взаимозаменяемость двигателя T22SED на C20SED Daewoo Leganza
Sani_32
Нужна помощь, стуканул двигатель T22SED АКПП интересует вопрос замены его другой, т.к. этот очень редкий и стоит дорого. Может кто знает C20SED я могу себе поставить не меняя АКПП ? или можно поставить опеля фронтера В, переделывать много чего надо? в общем буду рад любому мнению, опыту)
5388100
19.08.15  |
19.08.15 |
Хорошо посмотри все отверстия
5388100
19.08.15  |
19.08.15 |
Я меняю c18ned на c20le все подходит но датчик коленвала подругому. Сейчас голову ломаю
akulinichev
05.12.15  |
05.12.15 |
Встанет без проблем,сам ставил такой но новый,единственное клапан егр надо будет поменять.а так,ни чего переделывать не надо
Sani_32
14.04.16  |
14.04.16 |
akulinichev: Встанет без проблем,сам ставил такой но новый,единственное клапан егр надо будет поменять.а так,ни чего переделывать не надо #
Подскажи, шкивы распредвалов ставить свои с 2.2? дело в том что на движке 2.0 датчика ДПРВ нет, на 2.2 есть
akulinichev
14.04.16  |
14.04.16 |
to Sani_32: нет,не надо ни чего менять,там есть отверстие с резьбой,просто туда прикручиваешь свой датчик распредвала и все готово,где щас стоит там и прикручиваешь так же
akulinichev
14.04.16  |
14.04.16 |
to Sani_32: делов на 5 минут
Sani_32
15.04.16  |
15.04.16 |
to akulinichev: что то не хочет она у нас работать, заводиться и глохнет, на эфире работает только пока он не сгорит, ищем причину
Daewoo Leganza
DiBuz
15.04.16  |
15.04.16 |
приподними рейку на отверстиями и посмотри, ссыкают ли форсунки - может тупо недозакрепил разъемы
Sani_32
15.04.16  |
15.04.16 |
to DiBuz: ссыкают)) это первым делом проверяли
Daewoo Leganza
DiBuz
15.04.16  |
15.04.16 |
Только ты рейку поднимаешь, а помощник ключ зажигания поворачивает
Daewoo Leganza
DiBuz
15.04.16  |
15.04.16 |
понял ... думаем дальше
Sani_32
15.04.16  |
15.04.16 |
to DiBuz: нашли причину, но от этого легче не стало, двигатель который сейчас стоит на мой машины был снят с другой со всем навесным, но каким то образом было про..бано зажигание, как вообще не понятно, ремень на 2 зуба перескочил
Daewoo Leganza
DiBuz
15.04.16  |
15.04.16 |
Если только 2 зуба, то ничего страшного быть не должно. Т.е. неудивительно что не заводится, но клапана за поршни при таком раскладе не должны цепляться
