заглох двигатель на скорости Daewoo Leganza
regth
У меня леганза 2.0, 16 клаппаник. На скорости 70-80 км/ч самопроизвольно отключился двигатель. Попробовал завестись.Стартер крутит,но в зацепление не идет,с толкача тоже не заводится. У меня газ-бензин.В чем причина и что делать подскажите...
Natan
14.08.12  |
14.08.12 |
Проверяйте бензонасос и зажигание. при попытке запуска посторонних металлических звуков нет? ремень грм на месте?
14.08.12  |
14.08.12 |
to regth: Скорее всего нет искры. Сначала установите точно, чего нет (искры или топлива), а потом будем разбираться.
«Двигатель и питание»
14.08.12  |
14.08.12 |
regth: Стартер крутит,но в зацепление не идет #
Это как?до этого все ок со стартером было а после поломки перестал?
Natan: ремень грм на месте? #
Тоже есть подозрения на ремень.
regth
14.08.12  |
14.08.12 |
пипец,оборвался ремень ГРМ.
Natan
14.08.12  |
14.08.12 |
Печально, теперь только вскрывать и смотреть, сколько клапанов загнуло и целы ли поршни и зеркала цилиндров.
15.08.12  |
15.08.12 |
to Natan: Да, печально... Странно, что стартер при этом крутит. Поршень должен был упереться в клапан и двигатель должен был заклинить.
15.08.12  |
15.08.12 |
regth: пипец,оборвался ремень ГРМ. #
Печально,надеюсь все решится.
Messir: Странно, что стартер при этом крутит. Поршень должен был упереться в клапан и двигатель должен был заклинить. #
Видать пропустили тот момент(когда с буксира дергали)
и про то что стартер крутится а двигатель не крутит-он то как раз и крутил двигатель,просто компрессии не было и ощущения что двигатель не крутит,по этому и подозрения были на ремень.
