Ремонт двигателя Daewoo Leganza
Гульнара
У меня Дэу Леганза 2000г., кореец  V двиг. - 2,0 Пробило прокладку под головкой... Пробег 133666. Сказали, что нужно поменять ремень ГРМ, масляные фильтры, ролики, прокладку под крышку клапанов.... где найти запчасти? Читала, что на нашу машину большая совместимость с другими авто. С какими? У нас в городе трудно найти запчасти на мою машину.
voltik
28.07.12  |
28.07.12 |
to Гульнара:
У Вас это где?
28.07.12  |
28.07.12 |
to Гульнара: По взаимозаменяемости обширная тема здесь.
Но, я Вам настоятельно советую ставить запчасти на двигатель только оригинал.
voltik
28.07.12  |
28.07.12 |
to Гульнара:
Опелевский двигатель не может быть совместим с другими авто.
Гульнара
30.07.12  |
30.07.12 |
to voltik: у нас - это Татарстан, г.Набережные Челны
Dmitrii (Леганза Аме
30.07.12  |
30.07.12 |
попробуйте на сайте EXIST.RU
03.08.12  |
03.08.12 |
to Гульнара: Заказывайте через EXIST.RU там есть доставка в регионы.
majer33
01.10.12  |
01.10.12 |
Добрый день! леганза 2,0 136 лошадок, стол на перекрестке на красный все работало отлично стол трогаться пропала тяга,пошел белый дым.После первоначального осмотра в первых двух цилиндрах оказалось масло и нет компрессии,в остальных все норм.Сейчас собираються разбирать двигатель!!! Что может быть??? и на что я могу попасть???А то эти ремонтники скажут просто замены двигателя!!! Очень нодо помогите!!! Зарание благодарин!!!! #
davy
10.10.12  |
10.10.12 |
здравствуйте подъеха домой остановился заглушил машину стал заводить не заводиться. сказали порвался ремень грм. могут ли погнуться клапана леганза 2 л 16 кл
voltik
10.10.12  |
10.10.12 |
to davy:
Да, а сколько погнулось, покажет только вскрытие двигателя.
11.10.12  |
11.10.12 |
to davy: Здравствуйте.
Да, клапана гнуться. При этом двигатель клинит и стартером не проворачивается.
Barsuk
12.10.12  |
12.10.12 |
Messir: to davy: Здравствуйте.
Да, клапана гнуться. При этом двигатель клинит и стартером не проворачивается. #
нашёл статейку от одного автосервиса, расписывают с картинками - как ремонтровали леганзу после обрыва ремня, и там пишут что клапана не гнутся на леганзе, обманывают ?
вот ссылка на статью https://omega-tula.ru/index.php/component/content/article/5-works/83-daewoo-leganza-22l-
voltik
12.10.12  |
12.10.12 |
to Barsuk: Двигатель то посмотри какой, а за статью спасибо, теперь я точно знаю, что на моем 2.2 клапана не гнутся.
12.10.12  |
12.10.12 |
Barsuk: и там пишут что клапана не гнутся на леганзе, обманывают ? #
Проще всего заменить ремень и проверить компрессию. Сразу же все станет ясно.
Barsuk
12.10.12  |
12.10.12 |
Messir: Проще всего заменить ремень и проверить компрессию. Сразу же все станет ясно. #
а как компрессия соотносится с ремнём ?
15.03.13  |
15.03.13 |
Barsuk: а как компрессия соотносится с ремнём ? #
распределительный вал приводится во вращение ремнем. Если ремня нет, то вал не вращается.
akulinichev
25.04.13  |
25.04.13 |
доброго времени суток, у меня такая проблема и ни как не могу с ней разобраться может кто подскажет или у кого было так, вообщем так у меня дэу леганза с двиглом 2.2 акпп американка короче, дымит пострашному сизым дымом масло не ест,компрессия в норме, бензин не кушает, свечи сухие без нагара, тянет движок хорошо так вот в чем может проблема быть весь уже измучался а спецов и нет у нас в городе нормальных один одно говорит другой другое и тд.
majer33
25.04.13  |
25.04.13 |
to akulinichev: может бензин хреновый похожее было пришлость выезжать
akulinichev
25.04.13  |
25.04.13 |
да нет бензин врят ли на разных заправках заправлялся да и дымит довольно прилично особенно когда газку поддашь
voltik
25.04.13  |
25.04.13 |
to akulinichev:
Если сизый дым при перегазовке, то маслосъемные колпачки под замену.
