На холодную плохо работает Daewoo Leganza
newjio
На холодную заводится нормально, но сразу обороты начинают плавать ниже 1000. кузов дрожит, глохнет. И так до тех пор пока не прогреется. Как прогреется работает ровно. Что может быть?
Sem
Sem
04.07.12  |
04.07.12 |
to newjio: Ехай до диагностов, всё сразу узнаешь, а так причин может быть уйма!
newjio
04.07.12  |
04.07.12 |
Был вчера, и на прошлой неделе тоже был, и месяц назад тоже(( Поменяли свечи, провода, форсунки Бошевские, бензонасос новый и фильтр топливный - не помогло ничего. Разводят руками. Говорят ошибок нет, все работает в норме.
newjio
04.07.12  |
04.07.12 |
проверяли датчик CO. тоже работает нормально. Но пока он не нагреется двигатель работает нестабильно. А ещё в диагностике сказали что то типа "бедная смесь", т.е. не обагащенная типа наверное.
04.07.12  |
04.07.12 |
to newjio: Про смеси читаем тут.
04.07.12  |
04.07.12 |
to newjio: Посмотрите эту тему. Вполне возможно, что и у Вас то же самое.
newjio
06.07.12  |
06.07.12 |
Дело оказалось в форсунках. Смесь была на самом деле "бедная", при попытке газовать на холодную(до штатной температуры) мотор задыхался и глох, а после прогрева все нормализовалось.
Лучший вариант оригинальные форсунки, чтобы коды совпадали, т.к. есть 5 или 6 вариаций. Теперь вроде все тип-топ... пока что тип-топ))
07.07.12  |
07.07.12 |
newjio: Лучший вариант оригинальные форсунки, чтобы коды совпадали, т.к. есть 5 или 6 вариаций. Теперь вроде все тип-топ... пока что тип-топ)) #
Спасибо за отзыв. Оригинальные запчасти всегда лучше аналогов.
