Холодный запуск проблема Daewoo Leganza
alss
при минусовой температуре при запуске появляются вспышки но не подхватывает, и так по 5-10 раз (соответственно чем холоднее тем хуже), в прошлом году и при -25 заводилась отлично, как запуститься работает нормально, началось еще осенью (правда тогда просто не с первого а со второго раза зачастую запускалась), а по морозу с первого раза вообще вспышек нет.... свечи и провода в норме...
impillair
05.12.14  |
05.12.14 |
to alss: замерь падение напруги при пуске,меньше 10v-будет тяжело схватывать,9v-не заведешь вообше
Daewoo Leganza
DiBuz
06.12.14  |
06.12.14 |
2 алсс: У меня так было при переходе на "спиртовой" бензин. Первый раз крутит бодро, весело и гарантированно не заводит, а второй раз с полтычка. Начиналось буквально на следующей заводке и прекращалось через несколько дней после заправки нормальным бензином.
Но насчет слабого вольтажа не согласен. Сколько у меня садился АКБ, если двигло исправен, его необходимо нормально крутануть и он заводится даже при очень низкой напруге. А при совсем низкой он соответственно просто не прокручивается.
alss
07.12.14  |
07.12.14 |
да... что то выхлоп спиртяком стал вонять... попробую заправиться другим бензом...
