не хочет заводится без сканера Daewoo Leganza
denis2112
мужики такая продлемка.когда включаеш зажигание лампа brake не гаснет и при этом неслышно бензанасоса и не хочет заводится,но бывает что brake мигает вместе чеком и акамулятором и  слышно как клацает реле бензанасоса.Когда подсаеденяеш автосканер и включаеш зажиганое brake не горит и машинка заводится и работает как часики.Ошибок при этом нет. Леганза 2.2 америкос
23.04.12  |
23.04.12 |
to denis2112: Проблема скорее всего в самой прошивке.
23.04.12  |
23.04.12 |
to denis2112: Меняйте прошивку, проблема решится.
denis2112
24.04.12  |
24.04.12 |
Всем спасибо, проблема решина дело в прошивке.
