Из-за выбитого катализатора может гореть check? Daewoo Leganza
Sem
Подскажите кто в курсе! уже устал, может из за выбитого ката гореть чек ? диагносты кричат в один голос верхний ДК менять уже за......я,   меняю, сбиваю ошибку, пол дня не горит и всё , думаю может быть старый хозяин выбил кат и больше ничего ни делал, а на сколько я знаю ДК отключать надо с помощью программы или что то в этом роди!
29.02.12  |
29.02.12 |
to Sem: Если в авто стоит два лямда-зонда, то выбитый катализатор однозначно приводит к Джеки Чану!
Sem
Sem
29.02.12  |
29.02.12 |
Так чё с ним делать? я имею в виду не замену ката на новый, а ДК
29.02.12  |
29.02.12 |
to Sem: Делать обманку.
Sem
Sem
29.02.12  |
29.02.12 |
to mATr1xX: Это как? обьясни по подробнее!
29.02.12  |
29.02.12 |
to Sem: Вы уже поднимали данную тему. По типу такой заглушки поставить. Так же можно прошить ЭБУ. И чек уйдет.
voltik
29.02.12  |
29.02.12 |
С американкой проблемы, мозги не перепрошиваются, так что надо ставить универсальный катализатор, или обманку.
«Двигатель и питание»
29.02.12  |
29.02.12 |
voltik: С американкой проблемы, мозги не перепрошиваются, так что надо ставить универсальный катализатор, или обманку. #
Поддерживаю.
29.02.12  |
29.02.12 |
to Sem: Вам ли не знать этого:
Sem
Sem
06.03.12  |
06.03.12 |
Вчера постучал ключом по верхнему кату, звук звонкий похоже он пустой, так что, надо обманку ставить на верхний ДК? кто в курсе, может кто ставил,откликнитесь я понял что там в самой обманки отверстие нужно сверлить определённого размера ?
06.03.12  |
06.03.12 |
to Sem: Верхний ДК отвечает за расход топлива! На него обманку не ставят! Если он не работает, то его только менять! Вы же сами создавали эту тему! Зачем же понадобилась еще одна???
Вот тут про обманку второго датчика.
Sem
Sem
07.03.12  |
07.03.12 |
Дело в том что я уже запарился их менять, ставил и от ваз и оригинал они пол дня работают то есть чек не горит пол дня, а потом всё по новой, я просто уже не знаю чё делать, а диогносты кричат они все работают, да и расход бешаный, а нижний работает 100%
07.03.12  |
07.03.12 |
to Sem: Если у Вас катализатор выбит, то надо ставить обманку и не париться.
08.03.12  |
08.03.12 |
to Sem: Сообщения, содержащие нецензурную лексику будут удаляться.
Уважайте участников форума.
Sem
Sem
10.03.12  |
10.03.12 |
Messir: Верхний ДК отвечает за расход топлива! На него обманку не ставят! #
Messir: Если у Вас катализатор выбит, то надо ставить обманку и не париться. #
УВАЖАЕМЫЙ! эксперт, определись!
