Не заводится в мороз Daewoo Leganza
Sem
Братва ну подскажите, кто как заводит по морозам, может есть какая хитрость, у нас -25 стартер крутит,чихает но не заводится(((((
KiaFan
26.01.12  |
26.01.12 |
Посмотрите тут и тут
И в целом по поиску
Barsuk
27.01.12  |
27.01.12 |
у меня при -10 уже проблема с заводом по утрам , знакомый подсказал купить средство в балончике, называется "быстрый старт" и сейчас проблем не знаю, тьфу-тьфу... -20 заводится почти сразу..
ALEKS KLAVA 22
27.01.12  |
27.01.12 |
to Sem: качественные свечи и хороший акб+хороший бензин залог быстрого запуска.
voltik
27.01.12  |
27.01.12 |
to Barsuk:
Значить бензин дерьмо, моя Леганза на Шелле в мороз с пол оборота заводится.
Barsuk
27.01.12  |
27.01.12 |
На счёт бензина врят ли, заправляюсь только на проверенных заправках, скорее проблемы с машиной..
voltik
27.01.12  |
27.01.12 |
to Barsuk:
Рядом со мной три заправки Шелл, на двух бензин нормальный, авто заводится с пол оборота, на третьей бензин чуть подешевле, но бензин дерьмо, авто плохо заводится, и расход увеличивается, вот тебе и одна компания.
27.01.12  |
27.01.12 |
to voltik: компания одна а разбавляют уже другие.
to Barsuk: Проверяйте так же состояние свечей.
27.01.12  |
27.01.12 |
mATr1xX: Проверяйте так же состояние свечей. #
Поддерживаю.
На зиму вообще желательно счечи заменить.
Sem
Sem
28.01.12  |
28.01.12 |
to ALEKS KLAVA 22: Бенз лью на Газпром,свечи нулёвые,акб перед пуском заряжаю,результат акб крутит а запуска нет, сажаю акб, заряжаю вновь, с 5-8 раза завожу,после пуска немного троит предполагаю при пуске залило свечу, все указанные выше способы,типа перевод рукаяди с Р в L или качание авто 5-10 сек для перемешки бенза полная х....я, проверено лично!
Sem
Sem
28.01.12  |
28.01.12 |
to Barsuk: А куда ты его в водишь,сей чудный препарат ????
NikolAs
28.01.12  |
28.01.12 |
to Sem:
Кинь грелку с очень горячей водой в зону крепления форсунок и воздушного тракта ,то бишь на впускной коллектор....если у тебя с авто и с топливом все ОК,а АКБ позволяет крутить стартер с необходимой частотой вращения для запуска (при морозах это важно очень!)!
Удачи!)
Barsuk
28.01.12  |
28.01.12 |
to Sem:
С блока клапанной крышки идёт патрубок к толстому воздуховоду(с сторону лобового стекла), я его отсоединяю (со стороны воздуховода) и в отверстие вбрызгиваю пару сек. и завожу.., если не понятно объяснил, могу фото сделать..
Sem
Sem
29.01.12  |
29.01.12 |
to NikolAs: Буду оч благодарен,а то если честно не буя не понял!
NikolAs
04.02.12  |
04.02.12 |
to Sem: Посмотри вот это
https://www.autopeople.ru/forum/exploitation/43642.html
Удачи!
Barsuk
16.02.12  |
16.02.12 |
to Sem:
в мороз (ниже 10) спасаюсь вот таким средством-
брызгаю им сюда :
1) снимаю трубку и в отверстие 2-3 секунды брызгаю, и бегу заводить, потом просто трубку назад надеваю. Это было по- началу, но что-то я побоялся отломить штуцер, на который трубка одевается, в мороз она снимается тяжело и становится хрупкая она.
2) затем я стал просто преподымать крышку фильтра и в образовавшуюся щель также брызгать 2-3 сек.
В обоих случаях эффект примерно одинаковый, разницы особо не почуял. Без баллончика при -10 с утра завестись не реально. Затем, в течении дня заводится без проблем без всяких баллончиков, в общем тоже не знаю пока что делать.
ALEKS KLAVA 22
16.02.12  |
16.02.12 |
to Barsuk: Заправляюсь наВР в -30(больше не было) после трёх дней стоянки (улетал в командировку) завелась как часы.Стояла на открытой стоянке в Домодедово.
АКБ ВАРТА уже четвёртая зима.
16.02.12  |
16.02.12 |
to Barsuk: Самое главное делать все по инструкции и не перешаманить.
to ALEKS KLAVA 22: Видимо основательно подготовились к зиме. И акб живучий.
dendi
28.02.12  |
28.02.12 |
привет всем была такая же беда в прошлыю зиму потом поменял датчик холостого хода и в эту зиму в минус 30 ни знал беды
28.02.12  |
28.02.12 |
to dendi: Спасибо за отзыв.
