Как подобраться к стартеру? | Daewoo Leganza — Форум AutoPeople
Как подобраться к стартеру? Daewoo Leganza
Sem
Приветик всем! Подскажите, как подобраться к стартеру, а то возникла такая проблема, ключ на старт а в ответ только щелчки открываю капот слабо тяну за три + провода идущие от АКБ к стартеру и всё окей, сам отлично понимаю что на стартере нет контакта, но как к нему добраться?
adyl
09.01.12  |
09.01.12 |
Здравствуйте,вам надо заехать на яму или истокаду,с низу к стартеру легко добраться.
voltik
09.01.12  |
09.01.12 |
to Sem: Можно и с верху, но для этого надо снимать впускной коллектор, так что эстакада рулит.
Ismail
16.01.12  |
16.01.12 |
согласен, на эстокаде я снимал за 5 мин. без проблем два болта открутить.
16.01.12  |
16.01.12 |
Ismail: согласен, на эстокаде я снимал за 5 мин. без проблем два болта открутить. #
Спасибо за дополнение.
Sem
Sem
11.02.12  |
11.02.12 |
На 19 сверху открутил, с низу что на 14, или на 19 они рядом находятся что крутить?
Sem
Sem
11.02.12  |
11.02.12 |
Открутил на 19 он короткий какой то что держит не знаю но стартер на месте, пробовал крутить на 14 он обходится, что делать не знаю машина на улице на подставках мороз -20 сейчас кент везёт ещё головки буду пробовать ими, кто откручивал подскажите, замерзаю((((((( батарея на ноуте содится((((
17.02.12  |
17.02.12 |
Cтартер находится в районе, где коробка соединяется с двигателем, только ближе к салону.
Чтобы его снять, сначала надо отсоединить клеммы с акб.
Далее:
1. Открутить провод управления ключем на 10. Это тонкий провод, идет на питание втягивающего реле. Реле это сидит почти вплотную к блоку двигателя, поэтому визуально гайку не видно - только н аощуп.
2. Открутить силовой (толстый) провод красного цвета. Ключем на 13.
3. Опять же на ощуп, рожковым ключем на 14 открутить болт крепления в нижней части стартера. Болт вкручен в коробку, со стороны двигателя.
4. При помощи трещетки и головки на 19 открутить верхний болт крепления стартера.
Стартер вынимается по направлению к движку, сняв его с места вниз и в сторону салона, а потом на себя.
Это все конечно камасутра. Потому, что по хорошему, для снятия стартера, надо снимать коллектор.
