Износ дроссельной заслонки. | Daewoo Leganza — Форум AutoPeople
Износ дроссельной заслонки. Daewoo Leganza
Алексей56rus
двигатель 2.2 после промывки блока дроссельной заслонки поднялись обороты хх 1100-1200 загнал на диагностику проверили всё регулятор хх рабочий но работает неадекватно в итоге оказался люфт вала заслонки и как следствие на хх заслонка неплотно закрывается и воздух прёт минуя рхх кто-то сталкивался с такой фигнёй и можно ли что-то сделать без замены узла (регулировка винтом ничего не дала)
voltik
01.10.14  |
01.10.14 |
to Алексей56rus:
Только замена поможет, в прошлом году менял после долгих мучений.
Daewoo Leganza
DiBuz
01.10.14  |
01.10.14 |
Основной вопрос - дело в заслонке или в ее вале?
В карбюраторе я менял заслонку и она даже у меня потом около года успешно работала ... Но в итоге все равно новый карбюратор купил ;)
Думаю можно попробовать начать с разборок - износ ДЗ относительно редкое явление ... Хотя и новый ДУ стоит наверняка не дороже нового карбюратора. ... Хотя из-за ДПДЗ и РХХ, которые наверняка идут с ним в сборе, он может стоить и ощутимо.
Алексей56rus
01.10.14  |
01.10.14 |
во сколько это обошлось? мне сегодня интересную мысль подкинули,что нужно дпдз провернуть по ходу вращения заслонки, при износе узла датчик начинает показывать 1-2%открытия и нужно его принудительно выставить на 0
voltik
01.10.14  |
01.10.14 |
to Алексей56rus:
Я платил за новый узел 8000 рублей, все пробовал, ничего не помогло.
Алексей56rus
01.10.14  |
01.10.14 |
чей брал? а то gm смотрел от 13руб
inop
30.10.14  |
30.10.14 |
Мы проводим ремонт дросселей практически на любую машину +79307070605.
inop
30.10.14  |
30.10.14 |
tida
04.11.14  |
04.11.14 |
to Алексей56rus: у меня x18sed помыл заслонку обороты стали 1800 - износ самого диска в корпусе подобрал по диаметру подошло от x-trail перекрутил диск и все ок
voltik
04.11.14  |
04.11.14 |
to tida:
На моей заслонку клинило, износ оси был большой.
