дымит двигатель Daewoo Leganza
игорь 67
привет всем. купил леганзу 98г. x20ced дымила страшно перебрал полностью двигатель и головку.  всё равно дымит. не знаю что и делать подскажите
27.09.14  |
27.09.14 |
игорь 67: привет всем. купил леганзу 98г. x20ced дымила страшно перебрал полностью двигатель и головку. всё равно дымит. не знаю что и делать подскажите.
Полностью это как? С расточкой БЦ?
Но даже если так, первое время "пока обкатается" может поддымливать, это нормально.
игорь 67
27.09.14  |
27.09.14 |
полностью протачивали блок новые поршня с кольцами и головку полностью перебрали.дымит как и до ремонта
игорь 67
27.09.14  |
27.09.14 |
выкручиваешь свечи по утрам а на поршнях масло
27.09.14  |
27.09.14 |
игорь 67: выкручиваешь свечи по утрам а на поршнях масло #
На поршнях, это как? А сами свечи тоже в масле? К тому, что написал, добавить нечего.
Если собрали без ошибок, обкатывайте, по первым дням судить не стоит.
игорь 67
27.09.14  |
27.09.14 |
да свечи в масле
voltik
28.09.14  |
28.09.14 |
to игорь 67:
При не герметичности маслосъемных колпачков, неплотности направляющих- будет сизый маслянный дым из выхлопной, очень заметно при газовании после работы па ХХ.
При проблеме с поршневой- масло на свечах и дыма особо нет.
Какой дым то идет???
29.09.14  |
29.09.14 |
to voltik:
игорь 67: полностью протачивали блок новые поршня с кольцами и головку полностью перебрали.дымит как и до ремонта
voltik
29.09.14  |
29.09.14 |
to игорь 67:
Если направляющие клапанов не поменяли, то ничего не изменится, не помогут даже новые МСК. На одном Опеле у меня было такое, заставил головку по новой перебирать.
