На холодную плохо заводится Daewoo Leganza
newjio
Если машина стоит 5-6 часов, в независимости от времени года, заводится с третьего-четвертого раза. После того как завелась - можно сразу выключить, но заводится будет нормально. Но вот то что, не заводится после простоя очень раздрожает. Ездил на диагностику, все проверили - поменяли топливный фильтр, фильтр бензобака, воздушный фильтр. Но ничего не помогло. Форсунки новые бошевские стоят, свечи идеальные, провода тож новые... Мож подскажет кто - что еще можно попробовать?
22.11.11  |
22.11.11 |
to newjio: Надо проверять регулятор давления.
Сам насос давление держит?
22.11.11  |
22.11.11 |
to newjio: Доброго времени суток. Холода: слабая проводка, прошивка, бензин. Топливный насос тщательно проверьте. Я бы еще акб с геной посмотрел. Массу...
23.11.11  |
23.11.11 |
Rain: Доброго времени суток. Холода: слабая проводка, прошивка, бензин. Топливный насос тщательно проверьте. Я бы еще акб с геной посмотрел. Массу... #
Поддерживаю, смахивает на умирающий АКБ.
Sem
Sem
23.11.11  |
23.11.11 |
mATr1xX: Поддерживаю, смахивает на умирающий АКБ.
Умирал бы акб он бы воще не завёл, 100 пудов либо сам насос или дава в рампе, была такая же история, наворачивался насос короче медленно умерал,замена и всё гуд, удачи!
newjio
23.11.11  |
23.11.11 |
Бензонасос новый, но проверили давление - все отлично работает.
АКБ - тоже новый, крепеж массы в отличном состоянии.
Холод тоже не причем, т.к. летом было то же самое.
Где то вычитал что может быть из-за ДАД(датчика атмосферного давления). Но даже не знаю есть ли он на этой машине и может ли это быть причиной
newjio
23.11.11  |
23.11.11 |
как проверить "давление в рампе"? Что такое "рамп"?
newjio
23.11.11  |
23.11.11 |
Самое интерстное что даже через 2-3 часа после поездки, даже если мотор полностью остыл - машина заводится нормально... Но если она постоит больше,т.е. 4-6 часов то тогда заводится с трудом
Barsuk
23.11.11  |
23.11.11 |
У меня похожая ситуация- температура на улице опустилась ниже 0 и всё- преимущественно по утрам , после ночи простоя, с 5-10 попыток заводится, затем в течении дня заводится нормально ( в отличии от топикстартера - когда температура выше 0 - моя с первого раза и с утра заводится). Заметил, что когда плохо заводится- бензонасос работает как-то непревычно громко. На акккумулятор не грешу- стартер вращает хорошо. Подскажите, что проверить, с чего начать ?
23.11.11  |
23.11.11 |
to Barsuk: Проверяйте бензонасос, чистите сеточку и меняйте фильтр. Возможно, к зиме топливный насос придется заменить.
24.11.11  |
24.11.11 |
newjio: как проверить "давление в рампе"? Что такое "рамп"? #
Топливная рампа - это система, по которой подается топливо к форсункам. Этакий коллетор.
