Запах бензина в салоне при полном баке | Daewoo Leganza — Форум AutoPeople
Запах бензина в салоне при полном баке Daewoo Leganza
alex__
после полной заправки не проходит запах бензина!
ALEKS KLAVA 22
10.11.11  |
10.11.11 |
сними сидушку с заднего сидения и посмотри, скорее всего из под насоса протекает
10.11.11  |
10.11.11 |
ALEKS KLAVA 22: сними сидушку с заднего сидения и посмотри, скорее всего из под насоса протекает #
Поддерживаю.
Может даже не подтекать, а просто потеть.
Sere_gA
10.11.11  |
10.11.11 |
Очевидно нарушена герметичность, надо снимать сидение заднее и все внимательно смотреть
alex__
10.11.11  |
10.11.11 |
спасибо что откликнулись уважуха Вам!
Но дело в том что перед этим у меня действительно протекло под диван, а в этот раз все сухо,уже бензина нет в баке а оно воняет. В баке есть наверное какое-то давление паров, может этим парам некуда выходить и выходят через прокладку бензо-насоса?
Я уже не знаю что думать,если есть возможность подскажите. Заранее благодарен.
10.11.11  |
10.11.11 |
alex__: В баке есть наверное какойто давление паров,может этим парам некуда выходить,и выходит через прокладку бензо-насоса? #
в районе прокладки сильно идет запах бензина ?
11.11.11  |
11.11.11 |
to alex__: Проверьте систему вентиляции бака. Состояние трубок и шлангов.
scotch
25.02.16  |
25.02.16 |
Было дело - появлялся запах как газану под горку. Следов бензина не было видно .
Прокладка была заменена мной же, за неделю до того - но, видимо, неудачно.
Купил еще раз новую.
Снял задний диван, алюминиевой (медной не было) )) выколоткой открутил блок бензонасоса и заменил прокладку.
Запах исчез, насовсем, прошло 2 года )). Единственно-второй раз пристучал сверху вниз "усики", чтоб чуть плотнее село. Или это эффект плацебо? )
Narz
13.04.16  |
13.04.16 |
to alex__: под заднем сидением есть крышка в бак скорое всего сальник износился или просто закрепи по крепче запах исчезнет у меня тоже самое было
