Какие последсвия могут быть при отсутствии тонкой трубки картерных газов? Daewoo Leganza
assanalee
Здраствуйте, Форумчане! Есть проблема, недавно при клининге дросельной заслонке обнаружил что тонкая трубка картерных газов отсутствует, то есть оторвана и нигде ее нет. Какие последствия меня ожидают? И куда соединяется ее концы?
Также есть проблемы с течью масла со стороны четвертого поршня, колодцы свечей сухие.
И еще...  при остановки авто (буд то на перекрестке либо на ХХ) давит масло, загорается лампочка. Уровень в щупе нормальный. Тут подсказывают что нужно заменить масло. Но перед заменой хотелось бы все же не терять масло и устранить эту течь сбоку...
ALEKS KLAVA 22
05.11.11  |
05.11.11 |
Если из под крышки клапанов то надо менять всю пркладку №90501944 в экзисте их полно ,разных фирм и разных по цене.Это номер на американку 2.2
assanalee
05.11.11  |
05.11.11 |
да вроде из под крышки клапанов подтеков нет, сбоку справа из под головки. Совсем недавно шлифовали голову..
05.11.11  |
05.11.11 |
to assanalee:
assanalee: тонкая трубка картерных газов отсутствует, то есть оторвана и нигде ее нет. #
заглуши этот конец на дроссельной заслонке и не мучайся...
assanalee: из под крышки клапанов подтеков нет, сбоку справа из под головки. Совсем недавно шлифовали голову.. #
Очень плохо.... Или голову завалили при шлифовке, или недотянули при установке!!! Может прогореть прокладка!
assanalee
05.11.11  |
05.11.11 |
заглуши этот конец на дроссельной заслонке и не мучайся... #
..ясно, как видимо это не так уж страшно
Очень плохо.... Или голову завалили при шлифовке, или недотянули при установке!!! Может прогореть прокладка! #
Шлифонули вроде нормально, грешу на некорректное затягивание. Возможно ли перетянуть болты?
05.11.11  |
05.11.11 |
assanalee: Возможно ли перетянуть болты? #
Если тянуть без динамометрического ключа, то возможно.
У Вас подтекание именно со стыка ГБЦ с блоком?
voltik
05.11.11  |
05.11.11 |
"заглуши этот конец на дроссельной заслонке и не мучайся"
Отличный совет эксперта, ещё можно посоветовать выкинуть двигатель и не мучаться.
voltik
05.11.11  |
05.11.11 |
assanalee
На клапанной крышке пипка есть, на которую одевается тонкая трубка вентиляции картера,
assanalee
05.11.11  |
05.11.11 |
У Вас подтекание именно со стыка ГБЦ с блоком? #
похоже да, течь между стыком и вниз по блоку..((
assanalee
05.11.11  |
05.11.11 |
to voltik:
На клапанной крышке пипка есть, на которую одевается тонкая трубка вентиляции картера, #
..понятно! Но именно другой конец тонкой трубки вентиляции картера мне не удается отыскать.. Будто бы ее вообще не существовало..
voltik
05.11.11  |
05.11.11 |
to assanalee:
Так подходит тонкая трубка к клапанной крышке, или нет???
assanalee
05.11.11  |
05.11.11 |
to voltik:
Так подходит тонкая трубка к клапанной крышке, или нет??? #
нет, трубки вообще нет
voltik
05.11.11  |
05.11.11 |
to assanalee:
А тонкий штуцер рядом с толстым, на клапанной крышке имеется???
assanalee
05.11.11  |
05.11.11 |
to voltik:
А тонкий штуцер рядом с толстым, на клапанной крышке имеется??? #
Да, тонкий штуцер на месте!
voltik
05.11.11  |
05.11.11 |
to assanalee:
После сборки двигателя забыли поставить трубку, вот и все, купи маслобензостойкий шланг с внутренним диаметром 7 мм и поставь. Второй штуцер для этой трубки находится на дроссельной заслонке, чего тут сложного.
assanalee
05.11.11  |
05.11.11 |
to voltik:
Да-да... именно он. Но нет тонкой трубки..
Как я понимаю тонкая трубка отвечает за ХХ, а толстая на повышенные обороты!?
assanalee
05.11.11  |
05.11.11 |
to voltik:
После сборки двигателя забыли поставить трубку, вот и все, купи маслобензостойкий шланг с внутренним диаметром 7 мм и поставь. Второй штуцер для этой трубки находится на дроссельной заслонке, чего тут сложного. #
ОК, просто именно на ДЗ где находится штуцер чет проглядел как то..
voltik
05.11.11  |
05.11.11 |
to assanalee:
Тонкая и толстая трубки, отвечают за вывод газов из картера и из под клапанной крышки, тонкий шланг выводит газы при холостых оборотах, пока дроссельная заслонка закрыта, а толстый шланг начинает выводить газы при открытии заслонки, сейчас у тебя грязный воздух фигачит в двигатель, весело.
Не забудь к тонкому шлангу прикупить два хомутика.
assanalee
05.11.11  |
05.11.11 |
to voltik:
Да уж... ОЧень даже...
Спасибо, voltik, в ближайшее время свободное время буду решать эту веселую проблему
voltik
05.11.11  |
05.11.11 |
to assanalee:
Штуцер находится на дросселе под подходящим шлангом подогрева дросселя.
В клапанной крышке находится сепаратор масла, проверил методом разборки деформированной крышки, так вот при каждой замене прокладки, его надо обязательно промывать, столько дерьма выливается, жуть.
