Высокие холостые обороты на холодную Leganza Daewoo Leganza
Jeka63
Добрый вечер! Помогите дельным советом! У меня Кондор 2.0 , 98года.На холодном двигателе обороты 900-1000, стоит чуть-чуть прогрется обороты прыгают на 1500-1600, загорается чек. Соответственно бензин улетает в трубу. Сделали диагностику - сказали неисправность холостого хода, Пытался сам почистить инжектор, а так же клапан ХХ. Как уже многие писали стало еще хуже!( Если резко настпуить на педаль и сбросить, обороты падают очень медленно,плюс выявил такой симптом: летом когда пользоволся кондёром после его включения обороты падали до нормальных и со временем выключался чек, при этом вентилятор радиатора включался на вторую скорость, а без кондера такого не наблюдалось. Поменял датчик температуры - безрезультатно, Может попробоваь поменять датчик идущий на приборы?тк он показывает 1-1,5 деления.
А еще временами в салоне пахнет бензином - с баком и бензпроводом все в порядке..может фарсунки? А что касается расхода по трассе, при скорости 100-120: 7-8л; летом с кондером по городу 11-12л при спокойном вождении. Сейчас же с пробками и такими оборотами просто труба!
Заранее благодарен всем кто отзовется!!
26.10.11  |
26.10.11 |
to Jeka63: Проверяйте РХХ. Форсунки давно чистились ?
26.10.11  |
26.10.11 |
to Jeka63: Здравствуйте.
Вероятно, загрязнен датчик абсолютного давления (во впускном коллекторе). Наверняка ДМРВ у Вас еще нет.
Кроме этого, следует проверить ДПДЗ, его разъем и проводку.
Убедитесь, что нигде нет подсоса воздуха.
Jeka63
27.10.11  |
27.10.11 |
Спасибо что откликнулись,форсунки не чистил,а РХХ почистил,вроде всё нормально.
27.10.11  |
27.10.11 |
Jeka63: Спасибо что откликнулись,форсунки не чистил,а РХХ почистил,вроде всё нормально. #
Ну а остальное? Подсос воздуха? MAP сенсор?
28.10.11  |
28.10.11 |
Проверяйте дальше по списку. После отпишитесь.
fd116ru
06.09.12  |
06.09.12 |
to Messir: подскажите как найти этот датчик, заранее благодарен
07.09.12  |
07.09.12 |
to fd116ru: Он установлен на впускном коллекторе, выглядит вот так:
Оранжевая часть входит во впускной коллектор.
fd116ru
09.09.12  |
09.09.12 |
Спасибо, теперь понятно. Ещё вопрос- тут писали что его нужно замачивать, сколько по времени и в чём лучше замочить?
10.09.12  |
10.09.12 |
to fd116ru:
Главное - это очистить датчик от масла и нагара. Можете использовать обчный бензин или карбклинер.
