Масло в колодцах, из под крышки клапанов сочится Daewoo Leganza
Sem
Братва ну подскажите кто в курсе, к чему готовится и что покупать для устранения этой неприятности, масло и с под крышки клапанов по не многу сочится, ну а в колодцах его хватает, зарание всем спасибо!
16.10.11  |
16.10.11 |
to a32821: Готовится к вскрытию крышки головки блока с заменой прокладки:
voltik
16.10.11  |
16.10.11 |
to a32821:
Прокладку покупай фирмы "Виктор Рейнз", она потолще чем у остальных поставщиков.
Sem
Sem
16.10.11  |
16.10.11 |
to voltik: И сколько рубликов стоит такое сверх толстое чудо прокладка? короче я так понял замена её всё исправит!
voltik
16.10.11  |
16.10.11 |
to a32821:
У нас в Питере 350 рублей, у Вас не знаю.
Sem
Sem
17.10.11  |
17.10.11 |
Спасибо! огромное, хотя бы будет представление от чего плясать !
voltik
17.10.11  |
17.10.11 |
to a32821:
Не забудь еще к прокладке колечки прикупить, их 10 штук.
Sem
Sem
17.10.11  |
17.10.11 |
Какие такие колечки,если не влом то по подробнее?
17.10.11  |
17.10.11 |
to a32821: Уплотнительные кольца свечных колодцев. Выглядят как резиновые бублики. В большинстве случаев, когда они дохнут, именно из-за низ в колодцах набирается масло.
Sem
Sem
17.10.11  |
17.10.11 |
to vlad_m: Спасибо! теперь буду в курсе,что в магазе просить, проклоду и кольца-уплотнительные!
17.10.11  |
17.10.11 |
voltik: to a32821:
Не забудь еще к прокладке колечки прикупить, их 10 штук. #
10??? В Леганзе 10 цилиндров?
voltik
17.10.11  |
17.10.11 |
В крышке 10 болтов, под каждый болт устанавливается уплотнительное резиновое колечко.
17.10.11  |
17.10.11 |
voltik: to a32821:
a32821: Какие такие колечки,если не влом то по подробнее? #
vlad_m: to a32821: Уплотнительные кольца свечных колодцев. Выглядят как резиновые бублики. В большинстве случаев, когда они дохнут, именно из-за низ в колодцах набирается масло. #
Вот я и подумал....
voltik: to Messir:
В крышке 10 болтов, под каждый болт устанавливается уплотнительное резиновое колечко. #
А эти колечки идут в комплекте с прокладкой.
voltik
17.10.11  |
17.10.11 |
Колечки бывают в комплекте с прокладкой, я прокладку и колечки покупаю отдельно.
Sem
Sem
20.10.11  |
20.10.11 |
Кентики! ну подскажите ещё один момент, может из за почти полного масло калодца, машина троить и не хрена не ехать, просерает едит норма, может на светофоре заглохнуть, может конечно и совпадение но вся эта хрень началась после замены ДК верхнего, поставил 537 по совету форумчан,колодца почистил вроди провальчик и троения перестали, что скажите?
20.10.11  |
20.10.11 |
to a32821:
a32821: может из за почти полного масло калодца, машина троить и не хрена не ехать, #
Запросто!
voltik
20.10.11  |
20.10.11 |
to a32821:
Надо прокладку срочно менять.
Sem
Sem
21.10.11  |
21.10.11 |
Прокладу сегодня поменял, 550р плюс колечки 55р штучка и того 550, ну вроди пока потёков не и в колодцах сухо, тфу тфу тфу
