Дёргается, найти причину не удаётся. Daewoo Leganza
lipetsk48
    Всем доброго дня! С приобретением "кондора" 2,0 МКПП сразу выявил то что автомобиль немного поддергивается при нажатии на педаль газа и при отпускании её рывки происходят при подходе авто в режим холостого хода, поначалу забил...  В процессе эксплуатации, а владею уже 3 года, ни как не могу решить проблему дерганья. Заменил в машине уже почти все, эффекта "0". Сейчас появился донор, точно такая же машина, при чем у неё двигатель работает на отлично прет как самолет и ни каких дерганий рывков или тому подобного. Начал пробовать менять местами детали с донора, снял все форсунки поставил на свою, у меня оказалось что стояли BOSCH, тут я обрадовался, думал ну вот проблема решена и... ни тут то было все по старому, но машина начала ехать по бодрее, далее целиком дросель, бензонасос и... толку "0" Ранее менял свечи провода и ТО по порядку.
     И вопрос, может ли при замене ремня ГРМ выставленные метки ремня ошибочно так влиять на автомобиль (вялый набор и дерганья, проверено мощь авто на доноре) и как их проверить эти метки? Я искал на шкиву метки, их там не обнаружил.
     Компрессия примерно одинаковая на обоих авто.
     В общем кто что думает?? Делимся мнениями, может у кого было что то подобное
    Заголовок до корректирования - В ПОЛНОМ ШОКЕ
Daewoo Leganza
DiBuz
08.08.14  |
08.08.14 |
Попробуй махнуть Модуль Зажигания - он тоже зачастую может быть "рабочий, но не очинь"
Эх ... мнеб такого донора ;)
lipetsk48
08.08.14  |
08.08.14 |
Да у дядьки такая же машина была 9 лет, он купил себе новую а эту я забрал по дешевке тк она у него стояла 1.5 года и ни кто не брал тк у нас она редкость не знают что за машина..)))
Несколько часов назад поменял ДАД)) не помогло((
На счет модуля, то же щас пойду попробую попозже
Daewoo Leganza
DiBuz
08.08.14  |
08.08.14 |
надо еще давление в топливной рампе замерять
ЮрийЮ
08.08.14  |
08.08.14 |
да егр отглушен, или отключен
у меня тоже самое
метки проверь, и забей-радуйся
ехать может по-разному из-за разных настроек реостата СО.
Andrei Taganrog
09.08.14  |
09.08.14 |
Может поможет как-то
https://www.drive2.ru/l/4209767/
impillair
10.08.14  |
10.08.14 |
to lipetsk48: неправильные метки будут влиять на разгон,проверь.попробуй поменять дпдз.давление топлива в рампе?
lipetsk48
13.08.14  |
13.08.14 |
С мастером не можем найти метки! Подскажите как проверить метки ГРМ, может при замене не правильно установили в сервисе...
ЕГР я глушил разницы нет, ну может чуть чуть тянет лучше но не особо ощутимо, клапан проверяли - рабочий.
Думаю попробовать сменить Лямбду и РДТ
lipetsk48
13.08.14  |
13.08.14 |
impillair ,
дпдз не причем, тк менял ДРОСЕЛЬ целиком с авто на кот таких проблем нет
karel1973
13.08.14  |
13.08.14 |
Думаю попробовать сменить Лямбду и РДТ А может все таки найти толкового мастера? Который знает как проверить лямбду, РДТ и правильность установки валов! Услуги грамотного мастера обойдутся намного дешевле замены ненужных деталей!
lipetsk48
20.08.14  |
20.08.14 |
замена регулятора давления топлива не помогла...((((
karel1973
20.08.14  |
20.08.14 |
Это было очевидно!
Daewoo Leganza
DiBuz
20.08.14  |
20.08.14 |
lipetsk48: замена регулятора давления топлива не помогла...(((( #
Я не просил его менять - я предложил замерять давление в рампе. Измерение давления говорит не только об исправности РДТ, но и о некоторых других факторах.
ЮрийЮ
20.08.14  |
20.08.14 |
karel1973: ..........................Услуги грамотного мастера обойдутся намного дешевле замены ненужных деталей! #
Случай из жизни. На прошлых выходных, когда менял стойки на СТО
Все видел глазамЕ и слышал ушамЕ
Суббота, после обеда, почти выходной, мастер один, СТО почти в центре.
Моя машина на подъемнике, он ебетвозится с моими сайлентблоками внутри подрамника
Подъезжает девушка на Шевроле-Авео, с ребенком.
Рассказывает ему:
типо холостые гуляют и чек то загорится, то погаснет
ну только другими словами, бабскими, попроще
он, не долго думая, говорит:
приезжай через час, промоем форсунки и все будет пучком
форсунки он ей промыл, железно, бобло взял,
только помогло ли?
ХЗ. я уехал
karel1973
20.08.14  |
20.08.14 |
Ну тогда возникает вопрос-зачем она оплачивала эту работу? Нет результата-нет оплаты! Это очевидно, и уважающий себя и клиента мастер так и поступит! Другое дело когда ко мне приезжает клиент, накурившийся интернета, и сам просит промыть форсунки... Тут да, я уже ответственность не несу!
ЮрийЮ
20.08.14  |
20.08.14 |
karel1973: Ну тогда возникает вопрос-зачем она оплачивала эту работу? Нет результата-нет оплаты! Это очевидно, и уважающий себя и клиента мастер так и поступит! Другое дело когда ко мне приезжает клиент, накурившийся интернета, и сам просит промыть форсунки... Тут да, я уже ответственность не несу! #
да это фсьо так.
только женщина, учуяв проблему, заехала, тудой, где были открыты ворота и надпись СТО.
ей уверенно сказали, заезжай.
шото делали,
потом на следующий день ещо шото делали,
ездили по усшам.
брали денег со скидкой
ХЗ.
везде такЪ
karel1973
20.08.14  |
20.08.14 |
У меня не так)))
ЮрийЮ
20.08.14  |
20.08.14 |
karel1973: У меня не так))) #
ну и ладушки.
нас кстати в детстве со школы возили на каникулах в Петрозаводск, Кижи и прочие достопримечательности.
помню на ладоге или онеге плыли на комете, так пол салона от шторма блевало.
чур, я не блевал.
в основном девчонки
lipetsk48
28.08.14  |
28.08.14 |
Давление в рампе на обоих машинах одинаковое, тк был поменян с одной машины на другую и регулятор и насос топливный в сборе, только вот после того как я эти вещи поменял местами, не ровно работающий двигатель так и остался работать с перебоями, а другой как шепчет так и шепчет. Ещё это говорит о том что все детали меняемые местами исправны...
Думаю мозги может попробывать перекинуть)
alexei77
28.08.14  |
28.08.14 |
таже проблема с машиной началась после замены топливног насоса на ланосовский грешу на тошто нехватает топлива провода свечи фильтра все поменял думаю всетаки насос оригинальный поставить
Daewoo Leganza
DiBuz
29.08.14  |
29.08.14 |
alexei77: таже проблема с машиной началась после замены топливног насоса на ланосовский грешу на тошто нехватает топлива провода свечи фильтра все поменял думаю всетаки насос оригинальный поставить #
Ну тут уж точно можно давление в топливной рампе замерять - оно обо всем и скажет
