Подскажите, как чистить сеточку бензонасоса? Daewoo Leganza
Sem
Здравствуйте дорогие форумчане! Подскажите кто чистил сеточку,как протекает сея процедура? от начала и до конца! залез под сидения снял чёрную крышку и всё на этом стало,как спустить давление,как снимать эти трубочки? и на конец как вытащить насос?
21.09.11  |
21.09.11 |
to a32821: Скачайте мануал там подробно все расписано с картинками. Скачать тут. по ней можно производить ремонт ( ремонт рулевой рейки, замена торм. колодок перед-зад-ручник, снятие всей передней панели с заменой радиатора, чистка приёмной сетки бензонасоса, разбор интерьера для автозвука, и т.д.) Картинки сопровождают почти каждую операцию..
Sem
Sem
21.09.11  |
21.09.11 |
Кент ты дал ссылку на какую та хрень, игрушки!
21.09.11  |
21.09.11 |
Вот тут еще попробуйте.
21.09.11  |
21.09.11 |
to mATr1xX: по ссылке файл удален.
22.09.11  |
22.09.11 |
to Rain: днем ещё был я качал проверял.
Sem
Sem
22.09.11  |
22.09.11 |
Rain: Вот тут еще попробуйте. #
И ТУТ я не чего не нашёл,а своими словами!
voltik
22.09.11  |
22.09.11 |
to a32821:
Чего её чистить, заливай очиститель топливной системы, и все в баке будет чисто.
Недавно вытаскивал насос на предмет глюка датчика уровня топлива, в баке чистота, и сетка насоса в идеальном состоянии.
22.09.11  |
22.09.11 |
to a32821: Здравствуйте.
Попробуйте скачать мануал тут.
А своими словами, Вам следует отключить разъем питания бензонасоса и завести двигатель.
После того, как двигатель заглохнет, выключить зажигание и вынуть ключ из замка.
Теперь можете отключать шланги - давления в них нет.
Чтобы вынуть модуль, надо отвернуть шайбу-гайку, и он вынимается вверх.
Даньденьсань
22.09.11  |
22.09.11 |
Когда вытяните насос - нужно двумя тонкими отвертками отогнуть защелки в корпусе насоса и он выйдет наружу вместе с сеточкой!
Sem
Sem
23.09.11  |
23.09.11 |
Messir: следует отключить разъем питания бензонасоса #
Насколько я знаю том разьёмов много какой из них сдёргивать? и как снимать трубки? фото было бы в кайф! а всякой химии я чёто не оч доверяю, не знаю почему, своим глазам и рукам больше
23.09.11  |
23.09.11 |
to a32821: Вы собираетесь снимать насос, поэтому разъемы все равно надо отключить все.
Шланги зажаты хомутами, которые сначала необходимо разжать и в таком положении стягивать шланг.
Саму сеточку Вам все равно придется чистить химией (каким-нибудь карб. клинером), поэтому придется довериться
А фото, к сожалению нет. Будете снимать насос - снимайте его и на фото. Вот и будут у нас эти фотки!
Sem
Sem
24.09.11  |
24.09.11 |
Messir: Шланги зажаты хомутами, #
У меня не хомутов,стоят какие то пластиковые штуцера,да ладно с этими штуцерами ещё можно как нибудь разобраться, а вот как сам насос снимать куда и что крутить вот это загадка,там какие то шайбы,прижимные уголки
voltik
24.09.11  |
24.09.11 |
to a32821:
Пластиковые штуцера такой же конструкции как на топливном фильтре, первым снимай разьем управления насосом, потом прижимную шайбу, а потом уже и штуцера, может бензин политься с обратки. Главное не повреди резиновую шайбу, будешь потом бензин нюхать в салоне.
26.09.11  |
26.09.11 |
voltik: первым снимай разьем управления насосом, #
После этого надо завести авто и тем самым сбросить давление в магистрали.
Только потом уже можно снимать штуцера.
voltik
26.09.11  |
26.09.11 |
Заводил перед снятием насоса, все равно при снятие обратки бензин попер в салон.
28.09.11  |
28.09.11 |
voltik: to Messir:
Заводил перед снятием насоса, все равно при снятие обратки бензин попер в салон. #
В обратке нет давления. Это вылилось то, что оставалось в трубке.
voltik
28.09.11  |
28.09.11 |
Бензин выливался из насоса, а не из трубки.
29.09.11  |
29.09.11 |
voltik: to Messir:
Бензин выливался из насоса, а не из трубки. #
Много??? Если давление было сброшено, то ничего литься не должно.
