Троит и глохнет на холостую | Daewoo Leganza — Форум AutoPeople
Троит и глохнет на холостую Daewoo Leganza
Dancefloor
Доброго времени суток!
Уже приличное время мучаюсь с одной проблемой.
На холодную: машина заводится нормально, прогревочные обороты держит, затем сбавляет при постепенном прогреве, ближе к ХХ начинается экшен: жуткое троение, обороты троят будто в раскачке до самого минимума: "Ур-ур-ур...ур....ур......ур", все хуже и хуже обороты. И в конце может или заглохнуть или поднять обороты до 1100 и затем снова сбавлять. И после этого еще разок потроит и в конце концов перестанет, выравняет обороты до 850 и можно спокойно ехать.
После езды и последующих 05-2ч простоя на стоянке: начинает троить через минуту после запуска, на ходу может заглохнуть. Заводишь снова: все отлично, без каких-либо проблем.
Заметил, что в момент "троения" слышен как бы треск в районе ЕГР, катушки.
ВВ менял, форсунки-менял (стояли бош, поставил родные, которые стояли раньше)
ЕГР, дроссель, РХХ чистил.
Какие могут быть варианты? Не хочется перебирать датчики-катушку впустую, ибо дороговато это все.
Чуть позже могу видео записать.
ЮрийЮ
19.06.14  |
19.06.14 |
проверить свечи, или поменять.
сбросить мозги, снять на 2-3 минуты предохранитель ECU
но похоже на РХХ. подклинивает.
у меня, кстати, уже год работает кетаицкий CBR, или шото похожее, покупал по 120грн(400р). типа универсальный.
так работает, не беспокоит.
сбрось мозги, если не поможет,
глянь свечи, если не поможет,
смотри РХХ
