как поставить дефлектор капота(мухобойку)? | Chevrolet Lanos — Форум AutoPeople
как поставить дефлектор капота(мухобойку)? Chevrolet Lanos
andrey2901
Купил (мухобойку) и не знаю,как приделать...в сети не могу найти,может кто подскажет?
30.11.09  |
30.11.09 |
Ничего сложного нет. Открываем капот для начала. Затем снимаем с дефлектора защитную пленку и защитные чехлы с креплениями. Затем ослабляем упорные болты в креплениях дефлектора. Можно использовать крестовую отвертку. Устанавливаем несредственно дефлектор на капот. Главное сделать это таким образом, чтобы кромка капота вошла в нижний изгиб кронштейнов. Полирексовую прокладку на кронштейне кладем на лицевую сторону капота. Затем отцентрируйте дефлектор по краям капота и затяните упорные винты на кронштейне дефлектора с одного края капота. После этого натягиваем дефлектор в противоположную сторону капота - для того, чтобы резинки его коснулись. После этого затягиваем все винты и закрываем капот.
andrey2901
06.12.09  |
06.12.09 |
У меня только 4 пластинки и 4 болтика с гайками...file:///C:/Documents%20and%20Settings/Андрей/Рабочий%20стол/06122009(001).jpg
07.12.09  |
07.12.09 |
Меньше работы:)
1234567890
24.02.13  |
24.02.13 |
у меня тоже самое. но я так и не понял как крепить обясните как????
ivkad
23.04.13  |
23.04.13 |
не ставь. где будет крепёж там начнёт ржаветь. лучше в бачок воды со средством моющим. по чаще смывай.
