Трогается с рывками, сцепление Chevrolet Lanos
SVISTYN
дОБРЫЙ ДЕНЬ! ПРОБЛЕМА В ТОМ ЧТО ТРОГАЮСЬ КАК ЧАЙНИК,С РЫВКАМИ! НЕПОЙМУ ПОЧЕМУ ТАК!?! ЕЩЁ КОГДА ДОПУСТИМ В ПРОБКЕ ЕДЕШЬ И ПОСТОЯННО РАБОТАЕШЬ СЦЕПЛЕНИЕМ ТО ПЕДАЛЬ СТАНОВИТСЯ ТУГОЙ И ЖЁСТКОЙ И НЕБОЛЬШОЙ ХРУСТ ЧУВСТВУЕТСЯ НОГОЙ! ПОХОЖЕ СЦЕПЛЕНИЕ НАЁ....! ИЛИ Я НЕ ПРАВ??? ПОДСКАЖИТЕ! ПРОБЕГ 68000 ПО ГОРОДУ ЗА 2 ГОДА!!
«Автосервис»
10.05.11  |
10.05.11 |
to SVISTYN: судя по вашим описаниям проблемы могу предложить.
1)замена жидкости и
2) прокачька
после должно все стать в нормальное рабочее состояние.
SVISTYN
10.05.11  |
10.05.11 |
to xekxek:жидкость менял в середине зимы! а может это диск или корзина??? нет?
10.05.11  |
10.05.11 |
SVISTYN: to xekxek:жидкость менял в середине зимы! а может это диск или корзина??? нет? #
Корзина может, диск нет.
Но скорее всего, дело в приводе. Возможен износ пластиковых втулок вилки ввыключения сцепления.
SVISTYN
10.05.11  |
10.05.11 |
to Messir:что это за пластиковые втулки??? внутри коробки??? или где?
«Автосервис»
10.05.11  |
10.05.11 |
to SVISTYN: То что рывками это похоже на корзину,а то что педаль тугая это главный выжимной цилиндр, он при отпускании педаль сцепления должен стравливать давление в системе,а он этого не делает,вот по этому при многочисленных нажатий появляется давление и педаль становится тугой,так можно и корзину повредить,(если уже не повредили)
лечится это заменой жидкости,или регулировкой зазоров,если не помогает то ремонт или замена главного тормозного цилиндра.
10.05.11  |
10.05.11 |
to SVISTYN: Согласен, похоже на главный выжимной. Меняйте с корзиной. Жидкость повторно, соответственно.
SVISTYN
11.05.11  |
11.05.11 |
to xekxek:
to Rain: спасибо за подсказки!!))
11.05.11  |
11.05.11 |
SVISTYN: to Messir:что это за пластиковые втулки??? внутри коробки??? или где? #
Это втулки оси вилки выключения, установленные в кожухе сцепления.
SVISTYN
11.05.11  |
11.05.11 |
а они меняются как я понял на сьёмной коробке??? сверху не снимешь же??не разберёшь???
11.05.11  |
11.05.11 |
to SVISTYN: Да, конечно надо снимать кожух сцепления для этого. Заодно и выжимной сразу сменить и оценить состояние сцепления.
