Для проверки и замены датчика температуры охлаждающей жидкости, Вам потребуется высокая головка "на 13", удлинитель и тестер.
Снятие датчика.
1. Отсоедините минусовой провод от аккумуляторной батареи.
2. Слейте охлаждающую жидкость
3..Отсоедините от датчика электрический разъем, сдвинув назад колодку жгута проводов.
4. Головкой "на 13" с удлинителем ослабьте затяжку датчика
5.Выверните датчик из патрубка
Проверка датчика.
1. Подсоедините тестер в режиме омметра к выводу и корпусу датчика. Сопротивление датчика при комнатной температуре должно составлять 0,7–0,8 кОм.
2. Для измерения сопротивления на выводах датчика при различных температурных режимах опустите датчик в горячую воду и проследите изменение его сопротивления по мере остывания воды: оно должно увеличиваться.
Если датчик не реагирует на изменение температуры, то его необходимо заменить.
Установка датчика производится в обратной последовательности.
Источник.
