Датчик дроссельной заслонки Chevrolet Lanos
SVISTYN
Добрый вечер! Кто знает? Датчик дроссельной заслонки шевроле ланос аналогичен ли датчику сенса??? просто ане в магазине дали от сенса датчик,а он по виду не такой как родной!
16.03.11  |
16.03.11 |
to SVISTYN: Движки-то одни и на том и на другом? Значит, параметры настройки, по всем законам логики, тоже идентичны. Если не встает, значит, дело другое. Но по сути должен подойти. Машины идентичны, за исключением некоторых небольших доработок.
SVISTYN
17.03.11  |
17.03.11 |
to Rain: у сенса двигатель 1,3 от таврии! а у ланоса 1,5 опель!!!!!!!!!!!!!!
17.03.11  |
17.03.11 |
to SVISTYN: Объем двигателя тут совершенно не имеет значения.
Если датчик бесконтактный и подходит по креплениям, то смело ставьте. Подойдет не только от Ланоса, но даже от украинской Таврии и узбекского Матиза.
SVISTYN
17.03.11  |
17.03.11 |
to Messir: ок! спасибо!
SVISTYN
17.03.11  |
17.03.11 |
горит чек! не пропадает! даже аккумулятор отсоединял! толку нет!
17.03.11  |
17.03.11 |
to SVISTYN: Горящий чек указывает на ошибку. Надо не клемму скидывать, а ехсть на сервис и считывать ошибку.
Вы же с чего-то решили поменять ДПДЗ? Или так, на всякий случай?
SVISTYN
17.03.11  |
17.03.11 |
to Messir: дергаться стала и провалы появились
17.03.11  |
17.03.11 |
to SVISTYN: Конечно, дергание и провалы характерная неисправность ДПДЗ. Но я бы сделал диагностику, чтобы убедиться, что это именно он, а не бензонасос, например.
SVISTYN
17.03.11  |
17.03.11 |
to Messir: нет! не бензанасос! там всё чисто! и сетка! а что из за бензанасоса может чек гореть? и вообще почему при отсоединении аккумулятора ошибка не стирается??
SVISTYN
17.03.11  |
17.03.11 |
to Messir: и где вообще можно найти коды ошибок(расшифровку)?
17.03.11  |
17.03.11 |
to SVISTYN: Мы Вам с этим поможем.
SVISTYN
17.03.11  |
17.03.11 |
to Messir: буду ждать!пассбо
17.03.11  |
17.03.11 |
to SVISTYN: Отчего тогда горит чек? Датчик, я так понимаю, вы заменили на аналог?
Если да, то как раз из-за этого, что я и имел ввиду. Если дергается со старым датчиком, то меняйте, дело вероятно в нем.
Отсоединение аккумулятора не поможет делу. Скорее всего, бензонасос не причем, но проверить все же стоит, чтобы удостовериться. Только на сервис - читать ошибку компом. Если не стирается, значит явная и серьезная. Коды ошибок? Вы сначала дайте код своей ошибки, полученный после диагностики, а там уже все станет ясно.
