Датчик давления выхлопного коллектора Chevrolet Lanos
folkis
Подскажите, пожалуйста, что такое Датчик давления выхлопного коллектора. Где он находится. Какие у него синонимы, чтобы можно было его в инете найти. Датчик кислорода в трубу, датчик кислорода в коллектор, - есть такие назввания? Есть среди них оно? Или напишите, что же такое Датчик давления выхлопного коллектора??
Потому что от неверной его работы неверно идёт сигнал и на датчик распредвала. Подскажите.
13.02.11  |
13.02.11 |
to folkis: Нет никаого датчика давления выхлопоного коллектроа. Есть датчики кислорода. и сигнал от них идет в ЭБУ. На датчик распредвала никакие сигналы не идут. Наоборот, с этого датчика идет сигнал опять же в ЭБУ.
folkis
13.02.11  |
13.02.11 |
это датчик концентрации кислорода на выпускном коллекторе. (наверное, это не датчик конц-ии кисл-да в трубу). И 4 контактн. или 1 контакт. тоже вопрос. Из-за этого датчика на двигатель конечно не та инфа дается. И машина и дергаться может, и глохнуть. И расход топлива также может быть выше. Надо менять. Вот весь вопрос в точном названии.
13.02.11  |
13.02.11 |
14.02.11  |
14.02.11 |
