Как снять привод замка крышки багажника Chevrolet Lanos
Rehu
 Отсоединяем трос привода от замка.
Снимаем переднюю и заднюю облицовку левого порога пола.
Затем снимаем облицовки арки левого заднего колеса, как и левого заднего фонаря.
Выкручиваем винты крепления блока рукояток.
Теперь отгибаем край коврика и вынимаем из под него блок рукояток.
Затем вынимаем из прорези кронштейна блока рычагов наконечников наконечник оболочки троса.
Отсоединяем трос.
Вынимаем оболочку троса из держателей и снимаем трос привода.
