Как поменять датчик концентрации кислорода Chevrolet Lanos
Rehu
Расположен на выпускном коллекторе.
Отсоединяем от аккумулятора массу.
Откручиваем гайки крепления термоэкрана и снимаем его.
Затем перекусываем хомут крепления колодки датчика.
Отсоединяем разьем.
Отсоединяем затяжку датчика.
Откручиваем датчик.
• Прозрачно и честно
Пишите лично нам 👉 вотсап
folkis
13.02.11  |
13.02.11 |
Ребята. Датчик давления выхлопного коллектора - это тоже, что и датчик кислорода? Или какой синоним к этому придумать?
folkis
13.02.11  |
13.02.11 |
Да. Это он. Сколько же он стоит. Где лучше заказать, чтобы потом самому установить.
14.02.11  |
14.02.11 |
to folkis: можно тут заказать.
folkis
15.02.11  |
15.02.11 |
если датчик немного пошевелили. Теперь авто заводится и сразу глохнет (ну через 15-30 сек.). Неужели добавилась какая-то проблема? Мог ли неверно работающий датчик добавить ещё пробелем-поломок?
folkis
15.02.11  |
15.02.11 |
в сервисе говорили о искажении его сигнала. А сейчас ещё хотят плату за диагностику!!! Так ведь ничего не изменилось (но говорят, у вас авто до этого не глохла, а теперь глохнет).. Что лучше? Заплатит за диагностику (и может датчик не потребуется менять, что вряд ли). Или поменять датчик и попробовать? А если в сервисе чего-то не соображают? И просто где-то контакты отходят. Меня вообще парят различные электроники. Постоянно какие-то проблемы, т.к. комп не справляется со своей работой. Как лучше поступить. В сервис придётся на эвакуаторе гнать - это уже полюбас. А дальше? Диагностика 1100 за что? Когда такую же уже проводили. Оидно очень. Но датчик я так и не менял. Цена на него разнится вот так 2500-5000. За 2500 куплю им, пусть опставят, а если не в нем дело - не хочу бабосов много отдавать. Вообще расстроен. Ведь авто по делу нужна ,а не для жопокатания
15.02.11  |
15.02.11 |
to folkis: А другого сервиса у Вас нет?
Кислородный датчик можно попробовать выкрутить и просто почистить - возможно он весь в саже и копоти.
Если диагностику с этим же датчиком уже делали, и неисправность была именно в нем, то почему не заменили сразу?
folkis
15.02.11  |
15.02.11 |
из-за цены. Посчитал, лучше купить в другом месте, чтоб подешевле. У этих самое дорогое. Теперь боюсь, что придётся гору денег выложить. Ещё ведь чего-нибудь скажут. А вдруг дело далеко не в датчике. Мучаются многие люди в заглохе. Завёл.. Оп-оп и заглох. Есть ещё Датчик положения дросс. заслонки (естественно, практически все о нём слышали). Просто пишут, что часто в нём делать.
Но на диагностике 1-ой (а 2-я предстоит к сожалению) говорили о низком уровне сигнала датчика (типа давления, т.е. кислорода). И далее сигнал синхронизации 58х. Наблюдается искажение сигнала датчика...
Интересно. После того, как проблему не исправили и покатались ещё около 100 км. - могло ли проблем добавиться. То есть машину-то получается насиловал
folkis
15.02.11  |
15.02.11 |
вот есть такая штука....
https://lanos-club.ru/forum/index.php?showtopic=10749
Так вот... Датчик кислорода есть, а есть абсолютного давления. Вот и прикалывайся тут. Как разбираться. Что имел ввиду на диагностике мастер. Надо было с ним говорить. Но мне говорил только приёмщик.
21.02.11  |
21.02.11 |
to folkis: В чем заключается вопрос/проблема? Размышления-то оно хорошо, но ничего конкретного.
ermak
18.07.12  |
18.07.12 |
низкая подача напряжения на датчик уровня кислорода что это помагите пж?
