Как снять аккумулятор Chevrolet Lanos
Rehu
Ослабляем затяжку гайки и снимаем клемму отрицательного провода.
Откидываем защитный колпачок.
Такимже образом отсоединяем провод от кабеля плюс.
Ослабляем затяжку гаек крепления прижимной планки.
Затем выводим стяжки из отверстий.
Снимаем прижимную планку.
Снимаем аккумулятор.
• Прозрачно и честно
Пишите лично нам 👉 вотсап
kingnik
09.01.15  |
09.01.15 |
Снимать всеравно с какой клемы первой или не имеет значение. Когда одивать клемы в каком порядке имеет значение?
impillair
09.01.15  |
09.01.15 |
to kingnik: снимают минус потом плюс,одевают + потом -(ослабил гайку-снял клему;одел клему-затянул).такой порядок для того что бы при снятии +ой клемы при касании ключа массы ничего не призошло.если с "руками все правильно"-без разници в каком порядке снимать или одевать
kingnik
14.01.15  |
14.01.15 |
Автомобиль может получить урон если снимать или одевать в другом порядке?
to impillair:
impillair
14.01.15  |
14.01.15 |
to kingnik: вообще без разницы,главное не коротнуть + на массу.это происходит когда минусовая клема не снята а ты откручиваешь плюсовую и по неосторожности дотрагиваешься ключом до массы(кузова)
kingnik
14.01.15  |
14.01.15 |
to impillair: спасибо
